Saltar al contenido principal
Lanzado el 25 de septiembre de 2015. Modelo A1688 / A1633 . La reparación de este dispositivo es similar a las generaciones anteriores, que requieren destornilladores y herramientas de palanca. Disponible como GSM o CDMA / 16 , 64 , o 128 GB / plata, oro, gris espacio, o la opcion de oro rosa.
Preguntas 2689 Ver todo
por que elboton home se calienta en modo reposo (no funciona touch id)
tengo un iphone 6s y no le funciona el touch id(no me importa mucho eso la vdd)
mi problema es que cuando entra el celular en reposo se calienta muchisimo el boton de home? alguien tiene un caso similar que le halla dado solucion? de antemano gracias.
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
3 comentarios
Irving pudiste solucionar tu problema esque a mi me pasa lo mismo necesito ayuda tambien amigo
- de
hola tengo unas preguntas para saber que sugerir
1.- tienes experiencia para abrir el iphone6..?
2.- exactamente es el botón el que se siente con calor o es la parte trasera ..?
3.- lo abriste con anterioridad..?
4.- le hiciste alguna otra reparación..?
ojala me pudieras responder esta preguntas y poder ayudarte.
=== Actualización (14/05/18) ===
hola irving..!!
mira el boton homo no utiliza una cantidad grande de corriente lo cual no hace que se caliente
este es el boton y como veras solo usa un mini conector .
[image|1455398]
yo creo que el boton no tiene el blindaje o el blindaje se movió por alguna presión fuerte,
o bien la bateria es la que se calienta y al pegar con el blindaje hace que se caliente
puedes abrir el telèfono y verificar que no este haciendo contacto y puedes aislarlo con cinta amarilla.
espero esta respuesta te ayude.
- de
Mi iPhone 6 dejo de funcionarle el botón, está cómo hundido, la huella funcionaba bien pero de momento comenzó a calentarse hasta el punto de casi quemarme el dedo, estoy preocupada
- de
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
Buenas Irving
Es muy probable que al dañar el botón home, esta misma pieza este haciendo un pequeño cruce, esto provoca que se caliente y seguramente que gaste mas batería.
La única solución seria comprar otro flex del botón y cambiarlo. La huella seguiría sin funcionar igualmente.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
8 comentarios:
entonces si cambio el boton (con el flex) deberia resolverse? o puede ser alguna otra cosa?
- de
Siempre puede ser otra cosa, pero por lo que comentas, parece que seria eso o al menos tiene algo que ver. Para el precio que tiene en cualquier tienda online, vale la pena probarlo.
De todas formas, probaste restaurando el terminal?
- de
sabes cual es el precio aproximado en pesos mexicanos? probare haber si esa es la solucion
- de
No, no soy de ese lado del atlántico y no tengo mucha idea del cambio actual. Aquí tienen esa pieza, un poco cara para mi gusto. También podrías comprarla por ebay o a una tienda cercana a tu casa si sale mas barato. Como no funcionara la huella, lo único que tiene que hacer es de pulsador y no es habitual que falle la membrana en un botón.
iPhone 6s Home Button Assembly
- de
Irvin siempre qué pasó? Cambiaste el botón de inicio o como solucionaste ese problema? Tengo el mismo problema y me gustaría saber qué hiciste para solucionarlo
- de
Mostrar 3 comentarios más
Añadir tu respuesta
Irving Olvera estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 67
Todo El Tiempo: 11,639
