Saltar al contenido principal
Información y guías de reparación para el iPhone 6 que salió a la venta el 19 de septiembre de 2014. Números de modelo: A1549, A1586 y A1589
Preguntas 4994 Ver todo
iPhone 6 wifi anteni az çekiyor
iPhone 6 wifi çok az çekiyor. Şöyle anlatayım çeksin diye resmen modemin dibine kadar gidiyorum. Sorun ise yaklaşık bir hafta önce başladı telefonu düşürdükten sonra. Çözüm yolu var mıdır ve fiyatı nedir.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 2
2 comentarios:
Bende de aynı sorun vardı kaldığım kız yurdun da telefonun wifis ini kapatıp 4g den bağlanmaktan bıkmıştımK
Kadıköy de cepmarket.com.tr diye bir teknik servis önce yazılım attılar oldu dediler ama ertesi gün yine zayıf çekti tekrar gittim heralde wifi parçasımı ne varmış 50 tl daha verdim nihayet oldu oraya gösterebilirisin tavsiye ederim
- de
Merhaba Arda,
iPhone 6 belirli bir modellerinde kronik bir hata var,
Bazı durumlarda wi-fi entegresini değiştirerek sorun düzeltilebiliyor.
Sorunun tam olarak neyden kaynaklandığını tespit etmek için iyi bir servis'e uğraman gerekecektir.
Servis gerekli donanım testlerini yaptıktan sonra detaylı bilgi paylaşır...
Kısacası senin/kullanıcının bu durum için yapabileceğin birşey yok.
ServisXYZ olarak bu konuda size yardımcı olmak için sizi servisimize davet ediyoruz.
İletişim bilgilerimiz ve firmamız hakında detaylı bilgi edinmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
https://servis.xyz
- de
Agregar un comentario
3 Respuestas
Arda Bey merhaba;
Kayıtlarımıza baktığımızda teknik servisimizde sorununuzun çözüldüğünü görüyoruz.
Selamlar.
GSM İletişim
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Telefonu sert zemine düşürmüştüm aynı sorun olmuştu internetten wifi anten flex aldım.Kendinde değiştirebilisin telefoncuya da değiştire bilirsin. Bur da rehberi var bir bak istersen.Wifi antenindendir sorun %70.
20 tl n11 de https://urun.n11.com/diger-yedek-parca/a...
Puntuación 0
Merhaba Arda,
https://servis.xyz
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Arda Yamaç estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 7,927
