Saltar al contenido principal
The Alcatel OneTouch Pop Icon is a smartphone with an Android operating system. The release date for the Pop Icon was October 2014. Model number: A564C.
Preguntas 50 Ver todo
Alcatel POP C7 no enciende
Hola a todos.
Soy nuevo en el mundo de la reparación de celulares, me llegó un Alcatel One Touch POP C7, se descargó la bataría, al momento que le conecto el cargador solo enciende el led superior derecho de color blanco. Pero no muestra alguna señal se carga de batería. Le intento encender pero no enciende.
Alguien me puede decir que puedo hacer? o por donde puedo empezar a revisarlo??
Muchas gracias por sus aportes
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
Hola Alex
Lo principal seria ver si el problema esta en la batería. Puedes utilizar otra batería para probar o una fuente de alimentación externa, de esta manera te aseguras que ese sea el problema o no. También puedes medir con un multimetro si la batería tiene la potencia que debería.
Otra opción es que tenga la pantalla rota, el LCD en concreto, de esta manera el teléfono se encenderá pero no podrá verlo al no mostrar ninguna imagen. Para comprobar esto suelo conectarlo a un ordenador. Si el ordenador lo detecta quiere decir que esta encendido, muestre o no imagen en pantalla.
Antes de nada, revisa esto que es lo mas común y puedes ahorrar mucho tiempo.
Suerte!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
Añadir tu respuesta
Alex Romero estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 1,006
