Se enciende y queda la pantalla en blanco / White screen after turn on
Español/Spanish:
Hola, tengo una Macbook Pro Mid 2010 que cuando la enciendo aparece el logo de Apple y luego de cargar queda la pantalla completamente blanca y en algunos casos azul.
Me resulta curioso que hace unos dias cuando la encendia en modo seguro el sistema cargaba, pero ahora no.
Tambien cuando trato de re-instalar un sistema operativo empieza a cargar y otra ves la pantalla queda en blanco.
Cosas que ya hice:
NVRAM/PRAM reset
Reset SMC
Reparar Disco
Command + V boot
Que otra cosa puede ser? Gracias!
Ingles/English:
Hi, I have a Macbook Pro Mid 2010 that when I turn it on, the Apple logo appears and after loading the screen is completely white and in some cases blue.
I find it curious that a few days ago when I turned it on in safe mode, the system loaded, but not now.
Also when I try to reinstall an operating system it starts to load and once again the screen goes blank.
Things I already did:
Restart NVRAM / PRAM
Reset SMC
Repair Disk
Command + V boot
And i tryed with one monitor connected to thunderbolt port
What else can it be? Thank you!
Es esta una buena pregunta?
Hola que tal, tuve el mismo problema que usted y lo que hice fue lo siguiente.
Al arrancar el equipo pulse la tecla Shift (mayúsculas). Espero y te funcione.
- de Sergio Valdez
puedes intentar lo siguiente:
1.- Desconecte todos los periféricos
2.- Reiniciar en modo seguro
3.- Inicie el modo de usuario único con terminal y correr diagnostico
4.- Reinstalar macOS o OS X
5.- Ejecute Apple Diagnostics o Apple Hardware Test
6.-sostener el power por 10 segundos
presionar teclas alt+command+r+p
- de kancervero45
