Released November 4, 2017. Model A1865, A1901. Available as GSM or CDMA / 64 or 256 GB / Silver or Space Gray. (Pronounced the same as "iPhone 10.")
Preguntas 87 Ver todo
Changed Screens, Face ID not working..
So i work at a repair shop and got given an iPhone X with a damaged screen, the face ID still worked on it fine though.
I also have my iPhone X with a perfect screen, Face ID working also..
Decided to swap screens because i was curious to see the inside and work on them.
Swapped screens and neither Face ID work, i straight swapped them without removing anything from either screens.
I Follow some google steps by resetting settings etc on the originally broken phone because mine is jailbroken but still not working. I move the screens back to the original phones and they both work fine with Face ID..
What causes this? Am i missing something?
Contestado! View the answer Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Calificación 3
Comentarios:
The part could be coded to the motherboard.
por
How so? What do you mean
por
iPhone 更换屏幕需要音量-+开关机键长按30秒从新启动 加入还是不可以刷机基本可以了
IPhone need to replace screen volume switch button for 30 seconds long to join the new start or not can brush basically
por
solución, soy de Venezuela, se me partió la pantalla del iphone x, me paso lo mismo que a muchos cambie pantalla solo la pantalla puse su sensores otra vez en su sitio y cuando armo nuevamente, sorpresa! no funciona el face id, después de desarmar el teléfono unas 20 veces, descubrí 2 cosas:
1- estar seguro de desconectar la batería al momento de desconectar la pantalla.
2- en el sensor de luz aparte del molde de goma que tiene el iphone para colocar todos los sensores, en la pantalla como tal en el fondo donde va el sensor de luz ambiental me di cuenta después de tanto análisis casero…. que le es necesario tener por todo el borde entre el sensor y la pantalla un aislamiento como de goma o algo que impida que le entre luz de la pantalla… todo esto se ve dificil pero es muy sencillo, no soy experto en computadoras para subir imágenes.. pero descubrí que es esto por que me di cuenta que le entra luz de la pantalla y por eso no funciona…..
entonces con la misma pega que le saque a la pantalla vieja se la coloque entre la pantalla nueva y el sensor de luz ambiental como impidiendo que le entre luz al sensor desde la pantalla... conecte todo otra vez al igual que la tierra de oro que va en el tornillo, encendí y listo... funciono de nuevo..
otra cosa, si activan el true tone deja de funcionar el face id... tiene que reiniciar el iphone y vuelve a funcionar el face id... no activen el true tone
por
Agregar un comentario
4 Respuestas
Solución Elegida
Turns out it was a part of the front camera sensor also, swapped that and it worked
Fue útil esta respuesta?
Calificación 1
Comentarios:
So once you swapped the front cameras and earpiece speakers, FaceID workes on both devices? The front camera is now married to the logic board/Face ID?
por
I think the front camera that came with the phone was always linked to the phone like the home button was.
I think the OP just transferred the original front camera assembly back.
por
That's right! The front camera doesn't actually leave the phone. So as long as the original sensor flex (along worth earpiece speaker) is transferred, Face ID should work, correct?
por
It indeed worked!
por
when you change display, the sensoris not connected perfect .if perfect try reset the phone ..
it worked ....
Calificación 0
The Face ID will not work if you replace the sensor flex cable on the iPhone X OLED screen, we etrade Supply have did a test, more details please visit here:Why iPhone X Face ID not work after repairing
Calificación 0
in apple new update , faceid is tide with original screen not logic board, so be careful ... now a days apple sucks.. monopoly
Calificación 0
Añadir tu respuesta
Will91491 estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 Horas: 21
Últimos 7 Días: 175
Últimos 30 Días: 780
Todo El Tiempo: 2,360
