The Apple iPhone 5s was announced on September 10, 2013. Repair of this device is similar to the previous models, and requires screwdrivers and prying tools. Available as GSM or CDMA / 16, 32, or 64 GB / Silver, Gold, and Space Gray.
Preguntas 3579 Ver todo
I phone ne charge/démarre plus!?
Bonjour à tous,
J'ai un soucis avec mon iPhone 5s... Il y a 2 semaines j'ai remplacer le port de chargement ainsi que la batterie de mon téléphone car j'avais des problèmes de chargement. Apres remontage tout fonctionne super bien (chargement ok et démarrage ok).
Il y a quelques jours, mon iPhone s'éteint en fin de journée car plus de batteries (normal). J'ai donc l'image que tout le monde a lorsqu'il faut recharger son gsm, celle avec l'icone de la batterie déchargée et le petit signe du chargeur avec l'éclair.
Du coup je branche mon chargeur et la le petit signe avec l'éclair s'enlève comme lorsque la batterie se charge. Seulement le problème c'est que le téléphone ne démarre jamais, il reste "en charge" mais éteint.
Quand j'enlève le chargeur, le signe avec l'éclair réapparaît et inversement quand je le branche, donc l'iPhone détecte bien la recharge. J'ai essayé le démarrage forcé, le reconnecter à iTunes, utilise le chargeur de ma compagne (même si le mien charge très bien mon iPad)...
Savez vous m'aider car je ne sais plus quoi faire!?
Un grand merci pour vos futures réponses!
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Calificación 1
Agregar un comentario
3 Respuestas
Respuesta Más Útil
la plupart des batteries de remplacement sur le web sont mauvaises. Tu as regardé les reviews avant ? tu as payé combien pour ?
Ton connecteur semble bien fonctionné, mais le Iphone démarre pas tant qu'il n'y a pas un minimum de jus dedans. Moi je rechangerais la batterie avec une de qualité.
Tu as un cover sur ton cell ? les batteries de remplacement surchauffent rapidement et la chaleur épuise la capacité de la batterie
Fue útil esta respuesta?
Calificación 1
Comentarios:
1ère question : c'est quoi les reviews?
J'ai paye ma batterie 12€ +\-, sur un site belge spécialisé "Apple", j'ai pris le milieu de gamme!
Je précise que l'iPhone à fonctionné pendant 4-5 jours sauf quand la batterie s'est epuisee complètement (avant je le rechargeais quand il était encore en marche)
2eme question : "tu as uncover sur ton cell" que voulez vous dire par là? Désolé je ne comprends pas votre question?!?
En tout cas merci pour votre réponse! Je garde espoir de pouvoir garder mon 5S qui ne m'a jamais déçu!!!
por
Et c'est là qu'on voit la différence entre un quebecois et un français haha.
Un review c'est les notes ou les commentaires qu'on accorde à un produit.
Un cover, c'est un boitier qui recouvre ton téléphone.
Selon-moi, la batterie n'est pas bonne, et tu ne dois pas avoir un chargeur original d'apple. les chargeurs originaux empêche de surchargé une batterie lorsqu'elle est pleine, tandis qu'un chargeur régulier charge tant qu'il est branché, et s'il y a un boitier autour pour la chaleur, ca l'aide pas :(
por
Bonjour,
iPhone 5s qui charge allumé mais qui ne charge pas batterie complètement déchargé c'est du déjà vu.. >> U2
Le problème de charge ne vient ni de la batterie ni du connecteur de charge.. Deux possibilités :
1. Le composant de charge du téléphone (u2) est HS
2. Il manque un condensateur autour du connecteur batterie
Dans les deux cas c'est une affaire de micro soudure..
Check ça dans un premier temps :
Calificación 1
Comentarios:
C'est une photo de quoi? Afin que je puisse vérifier? Merci
por
ca ressemble au connecteur qui relis la batterie au logic board ?
por
Si le logo de la batterie apparait, alors le port de charge fonctionne donc par définitions, ce qui ne fonctinne pas ici c'est ta batterie, comme le dit 12€ une batterie d'iPhone, c'est trop peu, il est donc possible que tu te sois fait arnaquer. Ou alors tu as peut-être du sans t'en rendre compte plier ou endommager la batterie lors du montage, il en suffit de très très peu pour qu'une batterie soit considéré comme HS, surtout au Li-iOn ce sont les plus fragile. ( Ce qui explique également la courte durée des batteries iPhone, et leurs longévité ) ;)
Calificación 1
Añadir tu respuesta
Morue Aurélien estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 Horas: 0
Últimos 7 Días: 3
Últimos 30 Días: 6
Todo El Tiempo: 130
