Saltar al contenido principal
El iPhone 5s de Apple fue anunciado el 10 de Septiembre, 2013. La reparación de este dispositivo es similar a los modelos anteriores y requiere destornilladores y herramientas de palanca. Disponible como GSM o CDMA /16, 32, o 64 GB / Plata, Oro, y Gris Espacial.
Preguntas 3530 Ver todo
iPhone 5s se reinicia
Buenas. Se me cayó el Iphone 5s al suelo y no prende. Cuando lo conecto al cargador enciende pero sólo aparece la manzana y luego se vuelve a apagar, y así sucesivamente, y ni bien lo desconecto se apaga. ¿Qué es lo que tiene? ¿Tendrá solución?
Saludos.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
3 Respuestas
Respuesta Más Útil
eso puede ser un problema fisico de la placa de tu iphone pero por lo general hay que desarmarlos y reapretar todos los componentes como cinta del display y bateria.luego probar con restauralo ,es decir reinstalar el software del telefono.saludos
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
1 comentario:
y si el problema es la placa, tiene solución?
- de
Primero conéctalos a un PC con iTunes y luego trata de poner en modo DFU tu iPhone, reinstala el software de cero. Tu batería es muy probable que tenga un juego dentro, por lo que debes abrirlo y asegurarte de que este fija, puedes desconectarla y volver a conectarla, ideal seria que pruebes con una batería nueva.
¡Saludos!
Puntuación 0
Buenas
Si reinicia despues de golpe puede ser bateria (inferior al voltaje necesario) o el u2 (integrado de carga y usb)
Es necesario en estos casos que te dirijas a un SAT para que solucionen tu problema
Saludos
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
carola estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 1,080
