Released September 25, 2015. Model A1688/A1633. Repair of this device is similar to previous generations, requiring screwdrivers and prying tools. Available as GSM or CDMA / 16, 64, or 128 GB / Silver, Gold, Space Gray, or Rose Gold options.
Preguntas 1280 Ver todo
Nach Display tausch funktioniert der Fingerprint nicht mehr
Hallo
Ich habe eine Frage. Nach dem Display tausch funktioniert der Fingerprint auf dem iPhone nicht mehr, und während dem einrichten erscheint eine Fehlermeldung. Jetzt habe ich in diversen Foren gelesen, das dieses Problem seit iOS 10 bekannt ist und von Apple auch so gewollt ist. Angeblich macht Appel das bewusst um die Fingerprint Daten zu schützen. Der Fingerprint kann nur in einem Applestore neu angelernt werden.
Jetzt meine Frage kennt ihr das Problem auch? Ich wundere mich das ihr eine Anleitung online habt dies das Thema nicht aufgreift. Oder gibt es dafür eine Lösung?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
lg
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Calificación 2
Comentarios:
Hatten das gleiche Problem, Fingerprint erkannt aber nichts passierte. Haben die alte Schutzmetallplatte auf neuen Display gewechselt und siehe da....alles gut
por
Agregar un comentario
6 Respuestas
Respuesta Más Útil
Hatten das gleiche Problem beim Displaywechsel, extra angeblich gute Ware bestellt, Display ok, Touch zwar erkannt, funktionierte aber nicht. Überhauptkeine Reaktion bei Benutzung. Es ging nur der Homebutton normal.
Haben dann auf Anraten in Foren die Schutzmetallplatte ausgetauscht, also die alte wiederbenutzt und siehe da tätäääää................... alles gut.
Auffällig war noch dass das Kabel der Schutzmetallplatte ein Schraubenloch verdeckte, also tatsächlich nicht die Originalgröße hatte.
Fue útil esta respuesta?
Calificación 1
Hallo Stefan,
hast du denn nur das Display getauscht oder auch den Home-Button?
Wie ganz oben in der Anleitung von iFiXIT steht, "muss der originale Home Button auf das neue Display übertragen werden. Passiert dies nicht kann die Touch-ID Funktion nicht mehr verwendet werden."
Falls es der alte Home-Button ist, kannst du Folgendes probieren:
1. Hast du das Handy ausgeschaltet, bevor du das Display getauscht hast? Falls nicht, hilft ein simpler Reboot und Fingerprint neu eingeben.
2. Funtioniert der HomeButton?-> ja: network settings reset . (Settings>General>Reset>Reset Network Settings>4 or 6 digit passcode>Reset Network Settings>Phone reboot).
3. Funktioniert der HomeButton?->nein: Flexkabel auf Bruch untersuchen.
4. Die unwahrscheinliche Möglichkeit, dass das neue Display kaputt ist..
Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Judith
Calificación 0
Hallo Judith
Danke für deine Antwort.
Ich habe nur das Display getauscht und den alten Homebutton wieder verwendet.
1. Ja das Handy war ausgeschaltet als ich den Tausch gemacht habe.
2. Nur aus interesse, was hat einen Reset der Netzwerkeinstellung mit dem der Touch ID zu tun?
Leider hat das auch nichts gebracht.
3. Ja funktioniert.
4. Aber es funktioniert einwandfrei das Display, was könnte da Kaputt sein wenn ich den alten
Homebutton behalten habe?
Ich habe gelesen das das Absicht von Apple ist, ist dir da etwas bekannt??
https://www.mactechnews.de/forum/discuss...
Danke
lg
Calificación 0
Wenn beim 6s die Touch-ID nach einem Displaytausch nicht mehr funktioniert - ist dies oft der Fall dass das Display, bzw die Flex die im Display ist einen Schaden aufweist.
Hier solltest du ein anderes Display testen - sollte der Fehler immer noch sein - wurde vermutlich beim Ausbau des Home-Buttons dieser beschädigt.
Calificación 0
Bullshit, Apple hat die Sensoren an die SEID-Kennung gehangen (ist eine eindeutige Identifikationsnummer) und hat den Sinn das geklaute/gefundene Geräte nicht mit einem getauschten Homebutton entsperrt werden können. Macht auch durchaus Sinn. Die ID setzt sich in der Regel aus mehreren verbauten Komponenten des iPhones zusammen und man könnte es mit der eurem Personalausweis vergleichen. denn dieser nutzt das gleiche Prinzip. Ändert sich nun ein Teil der Hardware, ändert sich die ID es kommt zu diesem Fehler!
Bedeutet das die TouchID nur mit dem ausgelieferten Homebutton geht.
Das wiederum bedeutet das der Homebutton bei einem Displaytausch mitgenommen werden muss dann geht dieser auch wieder.
Bis zum iPhone 6s war der Tausch des HomeButtons problemlos möglich.
Ab dem iPhone 7 ist der Tausch nur noch mit einem Heißluftföhn zu empfehlen da der Button festgeklebt ist. Zieht man an dem zarten Kabel, ist das schneller gerissen als Pergamentpapier. Habe es bisher nur einmal bei einem iPhone 7 gewagt und kann aus Erfahrung sagen das dieses ein Kampf ist. Deswegen immer brav die alte Hardware mitnehmen. Auch der Tausch der Frontcam samt Sensorenstrang sowie der Hörmuschel ist theoretisch einfach möglich und sollte wenn möglich gemacht werden. Vormontierte Display haben da eher schlechtere bis mittelmäßige Hardware verbaut. In sofern die auch noch funktioniert.
Der Tausch geht auch nur wenn der Button selber noch funktioniert (alle Kabel noch dran, keine oberflächen-Schäden usw).
In der Regel sollte der nette Apple-Store euch schnell helfen können was die wohl nur machen wenn der Button durch einen zertifizierte/n Händler/Werkstatt getauscht wurde.
Ein Gerücht das ich noch nicht getestet habe, ist das nach einer gewissen Anzahl von Updates der Button wohl wieder gehen soll oder nach einem IOS-Versionswechsel (von IOS 10 auf 11). Auch sei es mit Restore eines Backups der frei downloadbaren IOS Version (IPSW mal googeln) wohl möglich (ebenfalls nur ein Gerücht?). Dazu gibt es dutzende Beschreibungen im Netz.
Wahrscheinlicher wird es wohl mit einem Jailbreak welches zuletzt unter IOS10 lief.
Ich habe bisher iPhone5 - 7 inkl. der S-Reihen alle Display tauschen können. Daher spreche ich aus Erfahrung!
Calificación 0
Dein iPhone in den Wartungsmodus versetzen, danach über iTunes verbinden und auf Wiederherstellen gehn. Es wird die Software und die Firmeware neu rauf gespielt. Danach kannst es neu einrichten und funktioniert. Ich habe es beim iPhone 7 so gemacht. Lg!!!
Calificación 0
Añadir tu respuesta
Stefan estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 Horas: 67
Últimos 7 Días: 588
Últimos 30 Días: 2,405
Todo El Tiempo: 12,583
