Saltar al contenido principal
Lanzado el 25 de septiembre de 2015. Modelo A1688 / A1633 . La reparación de este dispositivo es similar a las generaciones anteriores, que requieren destornilladores y herramientas de palanca. Disponible como GSM o CDMA / 16 , 64 , o 128 GB / plata, oro, gris espacio, o la opcion de oro rosa.
Preguntas 2693 Ver todo
Démontage et vis pour iPhone 6s
Bonjour.
J'ai un problème concernant le démontage de mon iphone 6s.
Lors du démontage j'ai regrouper toutes les vis de mon iphone 6s dans une boîte sans avoir fait gaffe qu'il y avait plusieurs jeu de visserie différents. Maintenant pour le remontage je galère grave car je sais plus quel vis vas à tel endroit. Aider moi s'il vous plaît. Merci.
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 3
1 comentario
Merci merci merci. Vous êtes trop sympa. Yvaneck tu es au top et surtout merci d'avoir pris le temps pour m'aider.
- de
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
Bonjour,
Voici un des autos les plus complet au sujet du iPhone 6s iPhone 6s facade arrière
Il vous montrera les différents étapes de démontages et donc de remontages ainsi que les vis pour chaque étape. Prenez le temps de le parcourir avant de commencer le remontage.
Je vous conseil de regrouper les vis dans de petites boîtes par taille. Il vous sera ainsi plus facile de vous y retrouver. Bien que les vis soient spécifiques le tutoriel est très précis sur les tailles ainsi de visu pour pourrez vous en sortir en jugeant ( grâce à votre tris ) quelle vis va où.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 3
3 comentarios:
Bonjour, je suis coincé à l'étape 42 où je dois dévissier l'écrou hexagonal de 2.5 mm. J'ai un kit Essential Electronics Toolkit et sauf erreur, iFixit ne prévoit rien pour les écrous... En plus, j'ai une nappe de l'écran tactile qui a sauté en l'enlevant alors j'ai peur de devoir changer l'écran tout ça parce que ce matin, j'ai fait tomber mon téléphone dans l'eau des toilettes et que le loudspeaker a malheureusement pris l'eau....
- de
J'ai résolu le problème. Pour remettre le fil, il suffit d'appuyer avec le spudger
- de
Bonjour,
Bravo, meilleur tuto explicatif que j'ai pu trouver et j'ai bien cherché !!!
Alors un grand merci et bonne continuation !!!
- de
Añadir tu respuesta
FIGLIE Roger estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 1,856
