Saltar al contenido principal
El modelo DualShock 4 CHU-ZCT2 fue anunciado en 2016 para relevar al modelo CUH-ZCT1 que fue lanzado en 2013. Este mando es similar al modelo previo.
Preguntas 266 Ver todo
L2 trigger wrong input
Hello, I have the following problem.
When I press the L2 button, the analog is apparently triggered up.
If I move the left analogue and press L2 again, the problem disappears, but on some drives it returns.
What could be the problem? What do they suggest?
Here's a video of the problem: https://youtu.be/u6hUOQScQnw
Thank you.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 3
Agregar un comentario
1 Respuesta
I got a controller that was doing that issue and I found a permanent fix to this problem. If resetting the controller does not work, the problem is related to the joystick (joystick drift). Sometimes it will just need a clean to the potentiometer and other times, you will need to change it but they are very cheap and easy to change (no soldering require). I found this video that should help you to fix your issue : https://youtu.be/RcIza5Zz8qY
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Henrique Sameshima estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 554
