Supongo que es una torre cpu
1. Desconecte los cables, todos.
2. Presione el boton de encendido por 30 segundos para descargar la estatica
3. Vuelva a conectar y pruebe aveces se cargan de estatica y asi se resuelve
4. sino funciona debe quitar la tapa lateral y retirar la pila de la board que es parecida a la de un reloj de referencia cr2032
5. debe retirar la memoria ram y limpiar los contactos dorados con un borrador y con una brocha quitar el sobrante del borrador y volver a instalar con cuidado
6. Encender sin la pila y probar
7. Si tiene mas de un modulo probar encendiendo de uno en uno, si prende con uno y con otro no, un modulo de ram fallo debe reemplazarlo.
8. Si aun asi no funciona debe retirar el procesador por unos segundos, puede estar cargado de estatica y volver a ponerlo y ensayar, si es integrado pues no se puede hacer nada.
9. Si esta lleno de povo con un soplador o un secador de pelo a aire frio puede sacar el exceso de polvo que puede provocar estatica.
Si nada de esto funciona debe llevar el equipo a repraracion electronica....
