Released April 2010 / 2.4, 2.53 GHz Core i5 or 2.66, 2.8 GHz Core i7 Processors
Preguntas 539 Ver todo
salta la bola de playa y los ventiladores despare y cuelga
a veses mi macbook pro se cuelga y normalment lo hace despues de que se despare los ventiladores y no estoy trabajando en nada??? eso es commun en los macbkpro?
mi precupe u poco...tambien se relenta mi systema. no se normalmente no tengo problema con nada...pero eso mi precupe un poco.trabajo con misica y video...pero como tengo el icore 5 2,4ghz pieso que es sufficiente pa trabaja...estoy piesando en pone mas ram..pero tambien es muy caro!!
Puede ayuda mi alguien?? bueno feliz año pa to los MACS!!
Contestado! View the answer Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Calificación 2
Agregar un comentario
2 Respuestas
Solución Elegida
Hola! Si la maquina tiene garantía de Apple, te sugiero que la lleves y que te la reparen de gratis. Si no, pues hay que meterle mano haha. Por que le has describido, creo que tu MBP se puede estar calentando mas que lo normal, ya que se te cuelga el systema. Esto no es normal en un MBP, pero puede ocurrir. Para remediar esta situacion, puedes limpiar el Left Fan y el Right Fan. Tambien pueda que tengas RAM defectuosa, y es lo que pueda causar el cuelgo. En un caso extremo, pueda ser que el Logic Board (combinacion de procesador y GPU defectuoso) que este fallando. En cualquier caso, yo creo que el problema sera de hardware defectuoso.
Imagen MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 RAM
Guía
MacBook Pro 15 "Unibody Mid 2010 Reemplazo de RAM
Dificultad:
Fácil
5 minutes
Imagen MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 Right Fan
Guía
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 Right Fan Replacement
Dificultad:
Moderar
Imagen MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 Ventilador izquierdo
Guía
Ventilador de Refacción de MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010
Dificultad:
Moderar
20 minutes
Imagen MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 Logic Board
Guía
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 Logic Board Replacement
Dificultad:
Difícil
30 minutes
Fue útil esta respuesta?
Calificación 1
Comentarios:
No mi diga eso!! joe ya mi mac solo tiene menos de 1 año...y es una icore 5. lo escucho de sobre calentamiento..pero no creo es eso?? bueno en todo caso voy a mira como anda todo no parece que hace tanto..jaja bueno....cuando trabajo con video si se caliente sobre 71c-80c pero nada mas por eso no creo tan grave.....pero también estoy siendo optimista..jaja por el precio como se rompe no ve!! bueno voy habla con un técnico de Málaga a ver lo que pasa por el momento voy observando..un poco... pero mucho gracias por tu respuesta...un saludos..
por
De nada. Aqui estamos para ayudarle en lo que podamos :)
por
Te recomiendo que cambies el disco duro interno y lo sustituyas por un SSD. Además, yo subiría la RAM a 8 Gb. Si haces todo eso, evitarás que se cuelgue y te parecerá que has comprado una máquina nueva. Compara precios por internet. Suerte.
Calificación 0
Añadir tu respuesta
Shane estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 Horas: 0
Últimos 7 Días: 0
Últimos 30 Días: 0
Todo El Tiempo: 1,317
