no activa la wifi
como se activa ya esta instalado de driver.
Es esta una buena pregunta?
Existen botones en el teclado para activar el wifi en algunas ocasiones es con la tecla FN+(la tecla que tenga el simbolo del wifi) o solo la tecla cn el simbolo del wifi.
http://www.nisfe.com/wp-content/uploads/...
Sino funciona puede ir a la barra de estado donde esta el reloj y al lado el simbolo de wifi y da clic drecho abrir el centro de redes y recursos compartidos
en la ventana que abre se va a cambiar configuracion del adaptador y clic sobre el relacionado al wifi y clic en activar
sino funciona puede que el driver este mal, intente cambiarlo le recomiendo driver pack online es el que yo uso sin ningun problema la pagina es drp.su
sino puede ser el sistema que esta mal, intente restaurar sistema a un punto en que funcionaba el wifi
quite la tapa trasera del portatil y compruebe con el encendido que la tarjeta no se recaliente si es asi hay que reemplazar el chip wifi
pruebe una instalacion limpia de windows en caso que nada funcione, primero puede probar con disto live de linux, si lo reconoce el wifi esta bueno y windows tiene el problema
saludos
Fue útil esta respuesta?
Vamos a ver si digo que no tengo como consecuencia néctar al wifi como ##$@#×- voy a ir a ninguna página o dirección web por Paloma mensajera tal vez .
Amigo claro que hay maneras aunque no funcione el wifi, puede conectar el cable desde el router hasta el puerto lan si el problema es solo del wifi debe dar Internet por cable, también puede usar el smartphone como antena wifi momentanea median el cable usb con el que carga y la opción modem usb desde las opciones del celular si es android
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 6,388
