Saltar al contenido principal
Guías de reparación y soporte para las iMacs Intel de 21.5" de Apple.
Preguntas 2135 Ver todo
Problème Affichage suite à un changement de disque dur pour un ssd..
Bonjour,
Après avoir correctement décollé l'écran en prenant soin des connecteurs, puis avoir changé le hdd pour un nouveau ssd, le mac fait son bruit d'allumage, mais que des lignes verticales sur l'écran...
J'ai tout démonté, nettoyé, soufflé, rien n'y fait.
Toujours le même écran avec des lignes noires, grises...
Comment savoir d'où vient le problème ?
Merci d'avance.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 4
Agregar un comentario
7 Respuestas
Respuesta Más Útil
Assurez-vous a bien connecter le cable LVDS car sur ce model il est petit et fragile. regardez de pres le connecteur sur la carte mere qui peut être aussi facilement abimé.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 4
Vous avez abîmé l'afficheur rien à faire à changer
Puntuación 1
Si ça marchait avant la mise en place du SSD...... il y a de forte chance qu'il s'agisse d'un problème de remontage.... un cable mal enfiché par exemple comme Oros l'a suggérer.
Mise à jour (31/12/2018)
l faut dessouder completement tous les picots et ressouder un conecteur neuf:
https://www.ebay.fr/itm/New-I-PEX-LCD-LE...
Puntuación 0
Bonjour,
J’ai une petite question suite à un essai de réparation d’un EMC 2390 (27”/3,2ghz I3 / mi-2010). J’ai complètement abimé l’attache du cable LVSD au niveau de la carte mère. La connexion ne se fait plus du tout entre la carte mère et le câble. Est ce qu’un nouveau câble de remplacement permettrait un montage directement sur les picots de la carte mère ?
Par ailleurs, il semblerait qu’un picot se soit fait la malle (côté lecteur CD). Quelles pourraient être les solutions dans ce cas ?
Merci d’avance…
Puntuación 0
1 comentario:
La seule solution est de souder un nouveau connecteur.
C'est pas trop compliqué, faut protéger les composant à proximité avec du scotch polyamide et du papier aluminum.
Après, il faut que tu dessoude les reste de l'ancien connecteur avec, un fer à souder ou une station air chaud enfin, souder le nouveau connecteur.
Donc, il te faut :
- Un fer à souder ou une station air chaud
- De l'étain
- Du Scotch Polyamide
- Du papier aluminium
- Un connecteur à souder
- de
Bonjour,
En tant que professionnel j’ai déjà décollé de nombreux écrans d’iMac, et malgré toutes mes précautions il m’est déjà arrivé de me retrouver avec un écran présentant ces symptômes après remontage. Il faut prendre soin de bien chauffer l’écran pour ne pas trop forcer dessus lorsqu’on l’enlève. En cherchant bien vous pourrez trouver chez des grossistes internet pros un écran de rechange à moins 150€. Bon courage.
Ludovic
Puntuación 0
1 comentario:
Bonjour je serai intéressé par votre adresse pour le grossiste pour un écran à 150 euros environ.
Merci d'avance
Olivier
- de
Moi aussi je serais intéressé si vous avez une adresse svp, c’est hors de prix partout en général pour du neuf. Sinon c’est du reconditionné
Puntuación 0
1 comentario:
model de votre imac svp?
- de
Remplacement du HD par un SSD de 1To sur IMAC 27” late 2015
Malgré toutes les précautions prises, au moment du redémarrage je constate une large bande noire sur l’écran ?Est-ce un problème avec le la nappe LED ou est-ce plus grave ?
Nicolas
27/8/2021
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
LeChef estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 1,264
