que es el cod 79?
buenos dias tengo un cruze platinum 2011 y me sale en la pantalla la figura prendida de carro en reparacion y un mensaje que dice cod 79 me gustaria saber cual es la falla gracias
Es esta una buena pregunta?
El cod79 se activa cuando baja la viscosidad del aceite del motor por no haberse cambiado a tiempo. La otra es que detecta un nivel bajo de aceite
Fue útil esta respuesta?
Jesus Martinez most common cause for this error are related to
Fill Oil
Replace oil
Replace oil filter
Replace oil filter and oil
Defect in the oil system (leak)
Dysfunctional sensor in the oil system
The last two points are the one you need to check on. You want to make sure that you reset that code. Turn you switch on (don't start) - pump accelerator 3 times - turn switch off, do all this within 5 seconds.
If the Code 79 comes back you may have issue with the oil level sensor.
Translation
Jesús Martínez las causas más comunes de este error están relacionadas con
Llenar aceite
Sustituir aceite
Sustituir filtro de aceite
Sustituir filtro de aceite y aceite
Defecto en el sistema de aceite (fuga)
Sensor defectuoso en el sistema de aceite
Los dos últimos puntos son los que necesita comprobar. Asegúrese de restablecer el código. Encienda el interruptor (no arranque) - bombee el acelerador 3 veces - apague el interruptor, haga todo esto dentro de 5 segundos.
Si el código 79 vuelve, es posible que tenga un problema con el sensor de nivel de aceite.
Prueba a resetearlo
Ultimas 24 horas: 21
Ultimos 7 días: 116
Ultimos 30 días: 562
Todo El Tiempo: 12,722
2 comentarios
Tal como indican los compañeros:
https://www.google.com/search?q=chevrole...
- de Carlos López (España - Spain)
Que tal...
Ya le.hice cambio de aceite y el aceite esta al nivel...pero el code 79 no se quita...
Que puede causar eso?
- de Jesus Martinez
