Saltar al contenido principal
El iPhone 5s de Apple fue anunciado el 10 de Septiembre, 2013. La reparación de este dispositivo es similar a los modelos anteriores y requiere destornilladores y herramientas de palanca. Disponible como GSM o CDMA /16, 32, o 64 GB / Plata, Oro, y Gris Espacial.
Preguntas 3530 Ver todo
Une partie de mon écran ne fonctionne plus suite à un démontage
Bonsoir, suite au changement de mon bouton Home effectuer en suivant le tutoriel du site, une partie de mon écran ne fonctionne plus (seulement une partie, le reste fonctionne).
Je me demandais si cela pouvait être causé par un mauvais remontage des vis lors de l'étape 17, qui aurait pu endommager la carte mère, ce qui empêcherai le bon fonctionnement de l'écran maintenant ? Ou bien c'est juste un coïncidence et c'est l'écran qu'il faut remplacer ?
Merci
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
3 Respuestas
Respuesta Más Útil
Plutôt la nappe de l'écran qui est endommage (cote ecran) de fois on abime cette nappe si on ouvre trop l'écran avant de décrocher l'écran.
Si t'avait mal mis les vis t'avais l'écran bleu et l'IPhone reste comme ca.
Tu as essayer de débrancher/rebrancher les nappes de l'écran?
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Bonjour,
J'ai le même problème. Je n'ai qu'une partie de l'écran qui s'affiche lorsque je le branche.
J'ai déjà essayé de refaire l'étape 20 du tuto mais cela n'a rien changé...
Je mets une photo, peut-être que ça aidera...
Puntuación 1
1 comentario:
Bonsoir,
Soit la nappe de votre écran est mal placé, mal fixé ou endommagée, soit il faut remplacer votre écran.
Débranchez votre écran, nettoyez les nappes et les récepteurs de nappes sur a Carte Mère avec un pinceau doux et rebranchez votre écran. SI le problème persiste, testez un autre écran.
- de
Bonjour,
D'après la photo, il semble que ce soit les nappes qui soient mal branchées. Si la panne persiste même après avoir tout bien rebranché, alors il faut tester un autre écran.
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
julien.ablin estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 130
