Saltar al contenido principal
Comment trouver une carte mère de rechange?
Salut,
Recemment ma télé TV SHARP LC-40LE540E (descriptif dans le lien ci-dessous) a rendu l'âme.
http://www.lcd-compare.com/televiseur-SH...
Après un diagnostic fait par un professionnel, il semblerait que la carte mère soit morte, j'aimerai donc soit la changer à l'identique, soit la remplacée par une équivalente même de gamme inférieure afin de pouvoir utiliser ma dalle de 12cm qui est comme neuve.
J'ai déjà fait des recherches et mise à part des manuels en russe, j'ai pas trouvé d'aide précise.
Sinon j'avais aussi pensé à utiliser un kit comme celui-ci :
http://www.ebay.com/itm/DIY-HDMI-VGA-Dri...
mais ce type de kit est destiné à des écrans de pc, il ne possède donc pas toutes les connectiques, en effet sur la télé 2 nappes de connecteurs partent sur l'écran contre une sur le pc.
Pour résumer, je veux surtout récupérer l'écran avec une entrée hdmi peut importe si je perds le côté smart-tv , je mettrai un raspberry ça fera l'affaire :)
En espérant que quelqu'un puisse m'aider :)
A bientôt
Ci-joint quelques photos :
l’étiquette de base
celle collée sur le châssis métallique
une vue générale
l’alimentation normalement intacte
la carte de mère
un contrôleur intermédiaire entre la sortie de la carte mère et la dalle lcd
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 2
2 comentarios:
Moi par contre je la carte mère de type TP59S6 - V2. 1-8
- de
Bonjour je cherche une carte mére de TV Sharp lcd model lc-40le540e
- de
Agregar un comentario
7 Respuestas
Bonjour,
Elle est pas évidente à trouvée cette carte mère.
J'ai trouvé cette pièce,:
Platine Mainboard SHARP LC40LE540E
La carte mère proposée ci-dessus n'est probablement pas du même pays car elle semble être adapté à ton model de TV mais le numéro de model de la carte mère est différent du model de ta carte mère actuelle.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
En general sur Ebay et maintenant un peu sur Amazon tu peux en trouver en France en occasion, en neuf c'est plus délicat a trouver et ca coûte souvent plus cher...
Apres d'autres sites en vendent surement mais faut creuser quoi.
Il te faut juste la référence qui est inscrite sur ta carte.
Puntuación 0
J'ai besoin de la carte mère du model TP59S6 -V2. 1-8
Puntuación 0
2 comentarios:
Moi...je cherche carte mère LC-32D44E-BK
- de
Je cherche un carte mère LC-50LE275X ; Cordialement
- de
Bjr j’ai besoin d’une carte mère platine Sharp Aquos modèle LC-60LE635E
email:bernardyatou2000@yahoo.fr
tel: 0033751519826
Puntuación 0
1 comentario:
Veillez me faire signe dès que possible merci d’avance
- de
bonjour je suis a la recherche d une carte aimantation lc60le740e pour Sharp fonctionne merci
Puntuación 0
Bonjour moi je recherche carte mère pour Sharp LC 60LE635E si quelqu'un a une idée mon email mecdu34280@hotmail.fr merci de votre réponse
Puntuación 0
Bonjour, je recherche une carte mère pour ma TV sharp LC-40LE820E.
Problème de coupure d'image et du sons. Avis du technicien : problème carte, à remplacer.
Merci d'avance.
Dany 974
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Germain David estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 4,888
