Saltar al contenido principal
Second generation of the Fairphone, made by the social enterprise with the same name. Released in December 2015. Model number: FP2-XCVR
Preguntas 74 Ver todo
l'écrant devien noir lors des comunications.
Lors que je suis en communication l'écran devient tout noir et du coup je ne peu plus couper la communication... lorsque je tombe sur un répondeur c'est le casse tête. Je suis obliger de débrancher la batterie pour arrêter la ligne. que dois je faire...?? le renvoyer ou puis je réparer moi mème. ?? merci de votre réponse.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 3
Agregar un comentario
3 Respuestas
Respuesta Más Útil
C'est un problème assez répandu chez les Fairphones 2. Pour le régler il faut recalibrer le capteur de proximité, dans Paramètres -> Maintenance ->Capteur de proximité. Je vous conseille de faire ce calibrage dans un endroit bien éclairé en posant le Fairphone à plat sur une table. Cette méthode règle la plupart de ces problèmes.
Si le problème persiste faites valoir votre garantie chez Fairphone ou achetez un nouveau Top module (Module jack).
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Si tu a la possibilité de le retourné sur une garantie fait le...
Puntuación 0
Le mien se met rapidement en veille (= écran noir). J'appuie sur le bouton en haut à droite, l'écran reparait et je peux raccrocher. Ce bouton n'est pas toujours très réactif, il faut parfois insister et attendre qqs secondes..
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Catherine Lecointe estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 575
