Released on September 19, 2014, this 4.7" screen iPhone is the smaller version of the iPhone 6 Plus.
Preguntas 3950 Ver todo
Hörmuschel defekt nach Displaytausch - alles andere funktioniert
Hallo,
ich habe beim iphone 6 ein Ersatzdisplay verbaut.
Alles funktioniert einwandfrei, nur der Ohrhörer ist defekt.
Das Tauschdisplay war schon mit einer Hörmuschel bestückt, nach dem Fehler habe ich die vom alten Display verbaut - ebenfalls kein Ton am Ohrhörer.
Habe heute eine neue Hörmuschel + Einheit aus Frontkamera, Näherungssensor , Kabel etc getauscht.
Ohrhörer ist immer noch stumm beim Telefonieren.
Der Untere Lautsprecher funktioniert.
Der Kopfhöreranschluss ist gereinigt.
Was könnte der Fehler sein ?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Calificación 1
Comentarios:
Hallo habe das gleiche Problem, wie kann ich dich erreichen?
por
Agregar un comentario
2 Respuestas
Respuesta Más Útil
Vermutlich hast du beim Display Wechsel versehentlich den abgebildeten Filter abgebrochen. Überprüfe mit einer Lupe ob der mit roten Feilen markierte Filter noch vorhanden ist. Bitte ignoriere die restlichen Markierungen.
Sollte der Filter fehlen, muss dieser wieder angelötet werden. Solltest du dabei Untersützung brauchen, einfach melden.
Fue útil esta respuesta?
Calificación 3
Comentarios:
Ich habe das gleiche Problem wie Christian Happernagel, kannst du mir auch helfen.
por
Ich habe das Problem auch und brauche Hilfe. Über eine kurze Antwort würde ich mich freuen.
por
Ich habe das selbe Problem. Kannst du das wieder anlöten. Bitte melde dich bei mir. Vielen Dank!
por
wie wird der Filter angelötet?
por
wo sitzt der filter denn genau? ich seh nichts ähnliches in meinem 7 Plus
por
Hallo!
Achte darauf, dass die Kontake vom Ohrhörer gut auf dem
Flexkabel aufliegen und beim festschrauben von der kleinen Platte nichts verrutscht.
Calificación 0
Añadir tu respuesta
Christian Happernagl estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 Horas: 14
Últimos 7 Días: 87
Últimos 30 Días: 375
Todo El Tiempo: 4,052
