Saltar al contenido principal
Portátil Toshiba Satellite C75D. Parte de la serie C de computadoras portátiles "conscientes del presupuesto" de Toshiba, lanzada en 2013.
Preguntas 15 Ver todo
No enciende el FAN del procesador, no da señal de video
Hola
Toshiba Satellite C75D-B7350 System Unit
Enciende todo el led de corriente, la luz del botón de encendido, arranca el HDD y el lector, pero el fan del micro no arranca y no hay señal de video.
ya probé con otro monitor, limpie la ram y nada alguna solución de que pueda ser.....
Muchas Gracias.....
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
1 comentario
Does not turn on the processor FAN, does not give video signal
Hello
Turns on all the current led, the light on the power button, the HDD and the player starts, but the micro fan does not start and there is no video signal.
I already tried with another monitor, clean the ram and nothing any solution that can be .....
Thank you so much.....
- de
Agregar un comentario
2 Respuestas
Solución Elegida
Varias cosas
1. Algun integrado o condensador malo en la board
2.Debe con el cargador conectado ir tocando los integrados en la board para ver si alguno presenta calentamiento excesivo, si es asi hay que hacer reparacion electrica
3.El chip de video fallando, debe calentarlo por 1 minuto con pistola de calor, si da imagen debe hacer un reballing.
4. Intentar encender sin el ventilador conectado, puede que este en corto, solo va a prender unos segundos pero son suficientes para comprobar video
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Hola, por el fan del micro no te preocupes, es normal que hasta que tenga temperatura el micro no encienda, ahora si prende los led, y observa que prende y apaga, lo mas probable es que tengas que resoldar el chip de video, que esta debajo del sistema de enfriamiento. Te aconsejo que lo realice alguien con experiencia en el tema para no pasarlo de calor.
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
gabrielpr2007 estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 478
