no enciende el telefono y no recibe carga
no quiere encender el telefono y solo cuando se trata de encender prende una luz en el flaz
Es esta una buena pregunta?
Amigo tengo el mismo problema si ya lo solucionaste por favor dime como?
Fue útil esta respuesta?
Buenos Dias Yo Tambien Estoy Buscando La Solucion al Mismo Problema. sigo Buscando y al Parecer Nadie habla del Tema.
Algunos me dicen que caliente el Emmc pero no me indican donde esta ubicado para que prenda y haci poder prenderlo y Flashear
El centro de carga podría ser el problema, trata de abrirlo si puedes, y checa que este en buen estado. Si es posible envíame una imagen.
Hola Marcos tengo un blu dash x plus no enciende y no carga como lo arreglo.
Hola manuel
Como surgió el problema con tu teléfono?
hola te sugiero lo siguiente.
1.- carga la batería con un cargador de batería universal al 100% y la colocas de nuevo y trata de encender el teléfono.
de preferencia uno digital con display como este.
2.- si enciende después conecta el cargador del teléfono para comprobar que el centro de carga funcione
por favor tiene que ser el original no uses genéricos.
3.- de no encender prueba con otra batería igual.
4.- si enciende pero el teléfono no detecta el adaptador de corriente , revisa que el centro de carga no tenga residuos de suciedad, polvo y limpiarlo con una aguja sin batería, y un cepillo de dientes y un poco solo un poco de alcohol isopropilico y dejar que seque y probar de nueva cuenta.
y comenta como te fue y calificar las repuesta
1.- revisa el centro de carga ya que si no funciona no podrás instalar la room
2.- reinstala room del proveedor de linea ( telcel, claro,..)
de preferencia cambia el centro de carga completo.
consigue cable original del teléfono y baja la utilitaria del fabricante
tengo un blu studio 5.5s D630u no enciende para nada y no carga que puede tener necesito ayuda
tengo un blu studio 5.5s D630u que no enciende ni carga ni prende la luz roja ni lo reconoce la pc que puede tener el teléfono esta muerto de placa espero que me ayuden gracias
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 6,016
Buenos dias, mi pregunta es? tengo un telefono BLU STUDIO 5.0 año 2015, el telefono fallo por la bateria se descargaba muy rapido, le consegui otra bateria y el intenta prender pero no prende. que puedo hacer?
- de mariun
