Saltar al contenido principal
Quinta generacion de iPhone. La reparación de este dispositivo es fácil y requiere destornilladores, herramientas de hacer palanca, y paciencia. GSM/CDMA /16, 32, o 64 GB / Negro o Blanco.
Preguntas 2193 Ver todo
iPhone 4s won't shut off, it just restarts itself after a second
it is not shutting off. i tried doing a reset on it already
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 2
Agregar un comentario
2 Respuestas
Respuesta Más Útil
There is a short in the charging port. Clean the iPhone charging port very well with toothbrush and isopropyl alcohol. If still problem, replace charging port assembly with flex cable, lower mic and connector for home button flex cable, all a single part.
Most people leave their iPhones ON 24/7, so just leave it ON like most others.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Could be a fault in the power flex cable you can test this by opening up and disconnecting the power flex cable then power device up by using the charger then power device off.
If it stays off its the power flex cable that's giving you problems
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Subba estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 2,016
