Saltar al contenido principal
2.26 o 2.4 GHz / Carcasa Unibody de plástico blanco
Preguntas 646 Ver todo
MacBook unibody pantalla sin luz, ni brillo
Cuando cambie la pantalla rota por una nueva mi macbook esta sin luz o brillo, creo que al cambiarla se produjo un daño, verifique la nueva y esta bien, estuve investigando y el daño es un fusible en la placa lógica, quisiera saber cual es el circuito malo para remplazarlo.
Gracias
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
2 Respuestas
Solución Elegida
It's a very advanced repair. If you are not an electronic/computer repair technician I suggest you consult with one.
If this Answer is helpful please remember to return and mark it Accepted.
Es un reparación muy avanzado. Si usted no es un técnico de reparación de electrónica / computación Le sugiero que consulte con uno.
Si esta respuesta es útil 'por favor, recuerde volver y marcarlo' aceptado.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Hola, yo lo primero que haria seria encender el pc y acercar una linterna a la pantalla (casi pegada a ella), si ves algo de fondo es la luz de la pantalla, sino puede ser un cable mal conectado o un corto. me paso una vez a mi el fallo de la bombilla y no lucia la pantalla pero al poner la luz y pegarme a ella vi la imagen muy debilitada.
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Richard Gomez estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 1,847
