Cambio de pantalla Por golpe
Le he dado un golpe a la pantalla y empezo a salir una raya y ahoar es muy grande y quiero cambiar toda la pantalla. El resto esta perfecto y el sistema operativo tambien.
Es esta una buena pregunta?
English: Tatiana - The easiest way to get your system fixed is to replace the complete display assembly Vs only the LCD and/or cover glass. Can you supply us the last four digits of your serial number so we can correctly identify which model you have.
Español: Tatiana - La manera más fácil de hacer que su sistema fijo es reemplazar la pantalla completa sólo el conjunto Vs LCD y / o cubierta de vidrio. Puede yo nos proporcione los últimos cuatro dígitos de su número de serie para que podamos identificar correctamente cuál es el modelo que usted tiene.
Fue útil esta respuesta?
AGRADEZCO SU RESPUESTA LOS 4 ULTIMOS DIGITOS DEL Nº DE SERIE SON ms10. GRACIAS
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 742
1 comentario
Translation: My system received a blow to the LCD screen and it started out as small crack, now its getting very large and I want to change the whole display. The rest of the system is OK
- de Dan
