Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del iPod Nano de 3ª Generación
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del iPod Nano de 3ª Generación, Panel Trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Por favor, ten en cuenta que quitar el panel posterior de la parte posterior del iPod causará un daño considerable al panel posterior. Recomendamos encarecidamente comprar un panel trasero adicional para volver a montar correctamente el iPod.
    • Antes de abrir tu iPod, asegúrate de que el interruptor de retención esté en la posición de bloqueo.
  2. Reemplazo de la batería del iPod Nano de 3ª Generación: paso 2, imagen 1 de 1
    • El panel posterior está asegurado a la carcasa frontal mediante ocho clips fijados permanentemente al panel posterior. Estos clips se bloquean en pequeñas pestañas mecanizadas en la carcasa frontal.
    • Para liberar las pestañas, se deben empujar hacia el centro del Nano. Ten en cuenta la ubicación de todas las pestañas en el panel posterior. Cuando uses una herramienta de apertura de iPod para liberar el panel trasero, asegúrate de trabajar con la herramienta en la ubicación de estos clips.
    • Para ayudar en la visualización, los dos clips enmarcados en rojo están ubicados más cerca del conector para auriculares.
  3. Reemplazo de la batería del iPod Nano de 3ª Generación: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPod Nano de 3ª Generación: paso 3, imagen 2 de 2
    • Abrir el iPod puede ser un desafío. No te desanimes si te toma algunos intentos antes de abrir el iPod.
    • Inserta la herramienta grande para abrir el iPod en la costura entre la carcasa frontal y el panel posterior del iPod, sobre el conector de la base. El borde de la herramienta debe apuntar hacia el panel posterior para evitar que se raye accidentalmente la carcasa frontal de aluminio anodizado.
  4. Reemplazo de la batería del iPod Nano de 3ª Generación: paso 4, imagen 1 de 1
    • Inserta una pequeña herramienta de apertura de iPod en la costura del lado del conector para auriculares del Nano, con el borde de la herramienta apuntando hacia el panel trasero.
    • Amplía suavemente el espacio existente presionando/moviendo la pequeña herramienta de apertura del iPod en el espacio cerca de cada una de las dos pestañas unidas a la carcasa trasera, empujando los clips hacia el centro del Nano hasta que ambos se hayan liberado.
  5. Reemplazo de la batería del iPod Nano de 3ª Generación: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPod Nano de 3ª Generación: paso 5, imagen 2 de 2
    • La gran herramienta de apertura del iPod ya no es necesaria para acceder al lado izquierdo del iPod.
    • Repite el mismo procedimiento enumerado en el paso anterior para liberar los tres clips a lo largo del lado del interruptor de retención del Nano.
  6. Reemplazo de la batería del iPod Nano de 3ª Generación: paso 6, imagen 1 de 1
    • Inserta una herramienta de apertura de iPod en el espacio cerca de la esquina superior izquierda del Nano y trabaja para liberar los tres clips a lo largo del borde superior del panel trasero.
    • Después de asegurarte de que todas las pestañas estén libres, separa las dos mitades del iPod.
    • El panel trasero ahora está libre del iPod.
  7. Reemplazo de la batería del iPod Nano de 3ª Generación, Placa Lógica: paso 7, imagen 1 de 1
    • Con la carcasa trasera quitada, la parte trasera de su Nano ahora debería verse así.
  8. Reemplazo de la batería del iPod Nano de 3ª Generación: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes seis tornillos:
    • Una Phillips de 1,8 mm.
    • Tres Phillips de 1,9 mm.
    • Una Phillips de 2,4 mm.
    • Una Phillips de 2,6 mm.
  9. Reemplazo de la batería del iPod Nano de 3ª Generación: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPod Nano de 3ª Generación: paso 9, imagen 2 de 2
    • Levanta el clip de retención del cable plano de la rueda de clic marrón con un spudger.
    • El clip está articulado en el extremo más cercano al borde de la caja.
  10. Reemplazo de la batería del iPod Nano de 3ª Generación: paso 10, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para deslizar el cable plano de la rueda de clic fuera de su zócalo.
    • La placa lógica todavía está conectada al iPod mediante el cable plano de la pantalla.
  11. Reemplazo de la batería del iPod Nano de 3ª Generación: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPod Nano de 3ª Generación: paso 11, imagen 2 de 2
    • La placa lógica todavía está conectada a la carcasa frontal mediante el cable plano de la pantalla, ubicado en el lado del conector para auriculares de la placa lógica.
    • Levanta el conjunto de la placa lógica para sacarlo de la carcasa frontal desde el lado del conector de la rueda de clic (el cable que acabas de desconectar). Gira el ensamblaje de la placa lógica sobre el cable plano de la pantalla y colóquelo junto a la carcasa frontal.
  12. Reemplazo de la batería del iPod Nano de 3ª Generación: paso 12, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger para levantar el clip de retención del cable plano de la pantalla.
    • El clip de retención tiene bisagras en el extremo más cercano a la batería.
  13. Reemplazo de la batería del iPod Nano de 3ª Generación: paso 13, imagen 1 de 1
    • Desliza el cable plano de la pantalla fuera de su zócalo.
    • La placa lógica ahora está completamente desconectada de la carcasa frontal.
  14. Reemplazo de la batería del iPod Nano de 3ª Generación, Batería: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPod Nano de 3ª Generación, Batería: paso 14, imagen 2 de 2
    • Antes de continuar, quita el filtro EMI de metal que se muestra tirando de él del adhesivo en la placa lógica.
    • No olvides volver a instalar esto durante el reensamblaje.
  15. Reemplazo de la batería del iPod Nano de 3ª Generación: paso 15, imagen 1 de 1
    • El reemplazo de la batería en el iPod Nano 3rd Generation requiere soldadura. Antes de continuar, asegúrate de tener todas las herramientas necesarias y una idea general para soldar componentes electrónicos pequeños.
    • Antes de desoldar los cables de la batería, debes quitar una pequeña cantidad de adhesivo de goma negro que los sujeta a la placa lógica.
  16. Reemplazo de la batería del iPod Nano de 3ª Generación: paso 16, imagen 1 de 1
    • Empuja la punta de un spudger debajo del adhesivo de goma y hacia la batería para liberarla de la superficie de la placa lógica.
    • Comienza a liberar el adhesivo alrededor de uno de los cables externos, luego libéralo de los dos espacios entre los cables y, finalmente, empuja el spudger a lo largo de la parte posterior de los cables para eliminarlo por completo de los cables de la placa lógica/batería.
    • Los cables de la batería son delicados, así que ten cuidado de no rasgarlos mientras retira el adhesivo negro.
  17. Reemplazo de la batería del iPod Nano de 3ª Generación: paso 17, imagen 1 de 1
    • Los cables de la batería, ahora libres de adhesivo, deberían tener este aspecto.
  18. Reemplazo de la batería del iPod Nano de 3ª Generación: paso 18, imagen 1 de 1
    • Los siguientes pasos requieren un soldador.
    • Los extremos de los cables de la batería se alimentan a través de pequeños orificios en la placa lógica y se mantienen en su lugar con una pequeña cantidad de soldadura.
    • Comienza calentando el extremo expuesto del cable blanco de la batería con la punta de un soldador mientras tiras simultáneamente del cable para separarlo de la conexión, utilizando pinzas para sujetar el cable por el aislamiento.
    • Es imperativo limitar la cantidad de calor que se transfiere del soldador a la placa lógica. Se logra tirando del cable de la batería con una tensión ligera y continua mientras el soldador calienta la conexión. Tan pronto como la soldadura se derrita y el cable se deslice, levanta la punta de soldadura de la conexión para evitar daños.
  19. Reemplazo de la batería del iPod Nano de 3ª Generación: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPod Nano de 3ª Generación: paso 19, imagen 2 de 2
    • Desuelda los cables restantes siguiendo el procedimiento ilustrado en el paso anterior.
  20. Reemplazo de la batería del iPod Nano de 3ª Generación: paso 20, imagen 1 de 1
    • Ahora se deben desoldar todos los cables y desconectarlos de la placa lógica.
  21. Reemplazo de la batería del iPod Nano de 3ª Generación: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPod Nano de 3ª Generación: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usando un spudger, levanta la batería del adhesivo que la sujeta al protector de la batería.
    • Comienza a hacer palanca en la esquina superior derecha de la batería y recorre el perímetro hasta que la batería se haya levantado lo suficiente como para agarrarla con los dedos.
    • Retira la batería del protector de la batería.
  22. Reemplazo de la batería del iPod Nano de 3ª Generación, Batería: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPod Nano de 3ª Generación, Batería: paso 22, imagen 2 de 2
    • Para soldar mejor la nueva batería, asegúrate de que los orificios a través de las almohadillas de soldadura en la placa lógica no tengan soldadura. Así, puedes insertar los nuevos cables de la batería y soldarlos en su lugar en lugar de calentar la almohadilla de soldadura al mismo tiempo que insertas el cable de la batería y aplicas la soldadura.
    • Para abrir los orificios de soldadura, endereza una grapa y empújala contra la soldadura que bloquea el orificio mientras calientas simultáneamente la misma almohadilla de soldadura desde el otro lado de la placa lógica.
    • No sobrecalientes la placa lógica. Si la grapa no pasa en el primer intento, primero permite que la placa lógica se enfríe y luego vuelve a calentar la almohadilla. Repite este proceso hasta que la grapa pase completamente por el orificio.
  23. Reemplazo de la batería del iPod Nano de 3ª Generación: paso 23, imagen 1 de 1
    • Coloca la batería nueva en la bandeja metálica de la batería, pegándola al adhesivo.
  24. Reemplazo de la batería del iPod Nano de 3ª Generación: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPod Nano de 3ª Generación: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPod Nano de 3ª Generación: paso 24, imagen 3 de 3
    • Con un par de pinzas, inserta los extremos pelados de los cables de la batería en sus respectivos orificios.
    • Inserta el cable negro en el orificio más a la derecha.
    • Inserta el cable rojo en el orificio central.
    • Inserta el cable blanco en el orificio más a la izquierda.
    • Para mantener los cables en su lugar, puede ser útil doblar primero la parte aislada de los cables de la batería hasta darle su forma final y luego insertar los extremos pelados en los orificios.
  25. Reemplazo de la batería del iPod Nano de 3ª Generación: paso 25, imagen 1 de 1
    • En este paso, soldarás los cables de la batería a las almohadillas de soldadura en la placa lógica.
    • Las cantidades excesivas de calor transferido a la placa lógica durante la soldadura pueden provocar daños permanentes en los componentes electrónicos. Como regla general, sostén la punta del soldador contra la junta solo el tiempo suficiente para derretir la soldadura y luego retírala rápidamente.
    • Suelda la conexión colocando momentáneamente la punta del soldador contra la conexión, presionando la soldadura en la conexión (derretiéndola) y retirando rápidotanto la soldadura como la punta del soldador de la conexión. La soldadura debe fluir alrededor del nuevo cable de la batería, conectándolo sólidamente a la almohadilla en la placa lógica.
    • Suelda los otros dos cables de la batería de la misma manera, teniendo especial cuidado de no unir ninguna de las conexiones con soldadura.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
117 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
18 comentarios
I have one suggestion about replacing the back cover after you are all done (If you did not purchase a new replacement cover). I noticed that in the process of removing the back cover, the metal clips get bent up. This causes the cover to be very loose when you replace it (this is the "considerable damage" I presume the article talks about. In order to get a tight fit, you must press down the clips very gently. One of the tack welds came off of mine, and I had to remove one of the metal tabs because it was useless, so be careful. Anyway, keep this in mind and you won't have to buy a new back cover. Thanks for the article, it really helped!
Mag748 - Contestar
definitely get the back cover
gdohmeier - Contestar
This is NO EASY TASK. Much HARDER than the steps shown here. There is no way in !@#$ the plastic tool will separate the case...but I am sure someone will say there is.
Not I though.
I will be purchasing the back case now since it is obvious to me after receiving the replacement battery in the mail that I am going to butcher this thing up and the clips.
Peace.
scederas - Contestar
I totally agree, the plastic tool broke the tangs right away. I had to use a small flat blade jewelers screwdriver to pry around. And yes, I bought a new cover
Bud -
I successfully opened the ipod with a walmart brand set that contained a large and small plastic tool. You gotta work it.
Logan Carbin -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 34
Ultimos 7 días: 348
Ultimos 30 días: 1,574
Todo El Tiempo: 265,849
