Saltar al contenido principal
Remplazo de la bateria del iPhone 4S
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Remplazo de la bateria del iPhone 4S, Panel trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de desarmar tu iPhone, asegurate que este apagado.
    • Remueve los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.6 mm localizados en las esquinas del conector dock.
    • El Destornillador de 5-Puntas solo debe ser utilizado una vez porque tiene la posibilidad de barrer el tornillo.
  2. Remplazo de la bateria del iPhone 4S: paso 2, imagen 1 de 2 Remplazo de la bateria del iPhone 4S: paso 2, imagen 2 de 2
    • Presiona el panel trasero hacia la parte superior del iPhone.
    • El panel debe moverse cerca de 2 mm.
  3. Remplazo de la bateria del iPhone 4S: paso 3, imagen 1 de 1
    • Separe el panel posterior de la parte posterior del iPhone, teniendo cuidado de no dañar los clips de plástico unidos al panel posterior.
    • Retire el panel posterior del iPhone.
  4. Remplazo de la bateria del iPhone 4S, Bateria: paso 4, imagen 1 de 2 Remplazo de la bateria del iPhone 4S, Bateria: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remueve los siguientes tornillos asegurando el conector de la batería a la tarjeta lógica
    • Un tornillo Phillips de 1.7 mm
    • Un tornillo Phillips de 1.5 mm
  5. Remplazo de la bateria del iPhone 4S: paso 5, imagen 1 de 3 Remplazo de la bateria del iPhone 4S: paso 5, imagen 2 de 3 Remplazo de la bateria del iPhone 4S: paso 5, imagen 3 de 3
    • Cuidadosamente empuja el contacto de presión lejos del conector de la batería hasta que se desliza libremente de su posición.
    • Remueve el contacto de presión.
  6. Remplazo de la bateria del iPhone 4S: paso 6, imagen 1 de 3 Remplazo de la bateria del iPhone 4S: paso 6, imagen 2 de 3 Remplazo de la bateria del iPhone 4S: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar el conector de la batería del zócalo en la placa lógica.
    • Pon la punta de la herramienta entre la carcasa del altavoz y la cubierta de metal del conector, y levanta el borde inferior del conector primero.
    • El conector de la batería se desconecta verticalmente de la placa lógica. No apliques fuerza del costado.
    • Se cuidadoso de no hacer palanca en el zocalo del conector de la batería, o puede que se despegue de la placa lógica. Hay unos cuatro puntos de soldadura muy pequeños esperando este error!
  7. Remplazo de la bateria del iPhone 4S, Consejo de re-ensamble: paso 7, imagen 1 de 2 Remplazo de la bateria del iPhone 4S, Consejo de re-ensamble: paso 7, imagen 2 de 2
    • Durante el re-ensamble, asegura de posicionar cuidadosamente el contacto de presión en su lugar. Debería estar encima del poste el tornillo Phillips mostrado, y el contacto dorado debería apuntar hacia el conector de la batería.
    • Asegúrate de limpiar el contacto de presión con un desengrasante como windex o alcohol isopropílico. El aceite en tus dedos tiene el potencial de crear interferencia inalámbrica.
  8. Remplazo de la bateria del iPhone 4S: paso 8, imagen 1 de 2 Remplazo de la bateria del iPhone 4S: paso 8, imagen 2 de 2
    • Inserta el borde de una herramienta de apertura de plástico entre la batería y la carcasa exterior cerca del borde inferior del iPhone.
    • Corre la herramienta de apertura de plástico junto el borde derecho de la batería y has palanca en varios puntos para separar completamente del adhesivo asegurándola a la carcasa exterior.
    • Si el adhesivo es muy fuerte, aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (mayor al 90%) debajo el borde de la batería.
    • Espera por alrededor de un minuto para que el alcohol debilite el adhesivo.
    • Usa el lado plano de una herramienta de apertura de plástico para levantar gentilmente la batería.
    • No trates de levantar forzosamente la batería. Si es necesario, aplica unas gotas mas de alcohol para debilitar aun mas el adhesivo. Nunca deformes o perfores la batería con tu herramienta de palanca.
    • Si hay algún resto de alcohol en el teléfono, límpialo cuidadosamente o deja que seque antes de instalar tu batería nueva.
  9. Remplazo de la bateria del iPhone 4S: paso 9, imagen 1 de 2 Remplazo de la bateria del iPhone 4S: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa la lengüeta de plástico trasparente para despegar la batería del adhesivo asegurandola al iPhone.
    • Se cuidadoso de no jalar la lengüeta de plástico muy fuerte debido a que puede arrancar muy fácilmente.
    • Remueve la bateria.
    • Si tu batería de remplazo vino en una funda de plástico, retirala antes de la instalación para separarla del cable plano
    • Si tu batería de remplazo vino con un cable que no esta plegado, cuidadosamente pliega el cable en una forma apropiada antes de instalar la batería en el teléfono.
    • Mientras instalas la batería de remplazo, conecta temporalmente el conector de la batería al teléfono para asegurar un alineamiento propio. Una vez la batería este pegada en su lugar, desconecta el conector de la batería.
    • Realiza un reinicio forzado después del re-ensamble. Esto puede prevenir muchos problemas y simplificar la solución de problemas básicos.
Conclusión
Para rensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Si tu iPhone se reinicia constantemente después del remplazo, necesitas hacer un "Reinicio Forzado" al presionar el botón Home y el botón de Apagado por alrededor de 10 segundos (hasta que el dispositivo se reinicie).
Si tienes problemas con la conexión WiFi y/o Celular con la nueva batería, trata restaurar el dispositivo usando iTunes.
La reparación no salió como planeado? Checa nuestra Comunidad de Respuestas para ayuda con la resolución problemas básicos .
4061 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
254 comentarios
When I removed the battery the glue was holding it in. I used the screw driver to pry it out. It sparked and I'm sure shorted the logic board. VERY IMPORTANT ONLY USE PLASTIC TOOL WHEN REMOVING BATTERY! Now I have no service. I swapped a different logic board into same phone and works fine. Any suggestions on how to fix the old logic board are appreciated.
Eric - Contestar
Used a screw driver once to lift up battery, shorted the board. No display. Had to give another iPhone 4 to customer.
I now on always use my nail to lift up the battery. Never had issues since doing that.
Ben -
Well, the phillips screwdriver was a bit awkward. Had to hold screwdriver top down with one hand and turn driver with other hand. All else was as stated. Never had to touch any internal parts with my bare hands just used tools. That saves the worries about static or corrosion. One part that I failed to see in write up is the small case ground. Don't loose it it will come loose once screw is out.
brriverrat - Contestar
A couple of suggestions.
1). If you are over about 40, some sort of hands free magnifier helps a lot - I used a headband mounted jewelers magifier called an Optivisor.
2). A pair of fine tipped tweezers and a gentle touch will let you grab the pressure contact in step 5 without getting skin oil on it.
3). Work over some sort of tray to stop small parts from rolling away.
4). If you don't have a spudger or a set of plastic case opening tools (or you know you have them, but can't recall their exact location at this moment...*cough*), the corner of an an expired credit card, or a stiff guitar pick will work to pry the battery loose. It will likely bend the card though, so do use an expired one. I used an empty Starbucks gift card I found in a junk drawer...
npkeith - Contestar
I'm over 40, I wish I read your tips first! both a magnifier and tweezers would have helped, and possiby prevented the spark... It's charging, fingers crossed that the tiny spark wasn't enough to fry anything!
ashleedawg -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 34
Ultimos 7 días: 279
Ultimos 30 días: 1,175
Todo El Tiempo: 1,742,287
