Introducción
Esta guía te ayudará a reemplazar tu pulgar. Si tienes un thumbger deshonesto, has venido al lugar correcto.
Qué necesitas
Retira la cubierta del paquete de baterías.
Retira las baterías.
Sujeta el controlador firmemente para quitar las asas laterales, encajando un spudger en la costura entre la parte delantera y las placas del mango.
Levanta la placa lateral alejándola de la placa frontal moviendo el spudger hacia adelante y hacia atrás. Tendrás que hacer esto en toda la costura de la placa lateral.
Utiliza el destornillador para hacer un agujero en el centro, y poder así, quitar el tornillo
Quita los 5 tornillos de 10mm que están en la parte trasera del mando utilizando el TR8 Security Torx Screwdriver.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
188 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
30 comentarios
Is there any advice for a controller that has had this repair, but continues to drift? I have done this repair successfully many times, and now i have a controller that (with 2 different replacement parts) continues to drift.
Is there a reset or config I can do?
Drift issues are a different problem you would need to solder a new joystick box to fix that this is for loose or damaged thumb sticks
I used a cotton ball on my Xbox one Elite to fix drifting issues.
ajcroyle -
Does anyone know the correct SKU for the joystick box for the Model 1537 in particular? And any link to purchase it. Thanks
ZuYao -
Can i apply 2 thumbsticks off the xbox 360 controller when i removed them?
