Saltar al contenido principal
Reemplazo de molduras de madera en Mercedes W123
Qué necesitas
  1. Reemplazo de molduras de madera en Mercedes W123, Molduras de madera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de molduras de madera en Mercedes W123, Molduras de madera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Observando en estas dos fotos, puedes ver que la madera en esta W123 ha visto mejores días.
    • Primero, en algún punto alguien pinto las molduras de madera alrededor de la unidad de control del clima y los switches de la pila central de negro.
    • Segundo, puedes ver que la moldura de madera sobre el switch de los faros está rota en el final de la esquina.
    • La meta de esta guía es darte los fundamentos de reemplazo de la mayoría de las molduras de madera en tu carro. Puede que haya algunos detalles que son diferentes cuando se reemplazan otras piezas pero el concepto es aplicable a lo largo.
  2. Reemplazo de molduras de madera en Mercedes W123, Moldura del tablero: paso 2, imagen 1 de 1
    • Empecemos con las cintas de la moldura de madera que va a lo largo del tablero. Estas piezas están pegadas con pegamento a una placa de respaldo metálico. Después de tantos años el pegamento esta usualmente un poco débil y la cinta de moldura de madera puede quitarse con un desarmador, o a veces simplemente con tu mano.
  3. Reemplazo de molduras de madera en Mercedes W123: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de molduras de madera en Mercedes W123: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de molduras de madera en Mercedes W123: paso 3, imagen 3 de 3
    • La placa de respaldo de metal atrás de la cinta de moldura de madera esta sostenida al tablero por algunas "clavijas" y solo pueden ser removidas con seguridad desde atrás. Para hacer esto más fácil, puedes simplemente dejas la cinta de metal en el tablero.
    • Procede a limpiar el pegamento viejo de la cinta de metal con una hoja de utilidad afilada. Ten cuidado, y tomate tu tiempo, ¡para que no cortes el material del tablero o a ti mismo!
  4. Reemplazo de molduras de madera en Mercedes W123: paso 4, imagen 1 de 1
    • Deberías asegurarte que la parte trasera de tu moldura de madera usada este limpia. Puede que necesites remover adhesivo viejo, especialmente si jalas esta parte de un carro donado. Alguien que restaura esto ya debe haber limpiado y barnizado esta pieza.
  5. Reemplazo de molduras de madera en Mercedes W123: paso 5, imagen 1 de 1
    • Después usa el adhesivo de tu preferencia (el que esta aquí no esta siendo promocionado para usarse, simplemente fue una elección conveniente y efectiva en esta situación en particular) y coloca un poco en la moldura de madera y la cinta de metal, y después une la moldura de madera.
    • Sigue las guías en cualquier tipo de adhesivo para saber por cuanto tiempo sostener la pieza en ese lugar, y cual es el tiempo promedio de secado.
  6. Reemplazo de molduras de madera en Mercedes W123: paso 6, imagen 1 de 1
    • Y aquí está el buen acabado de madera usada, sin grietas, instalado en el coche.
  7. Reemplazo de molduras de madera en Mercedes W123, Ajuste de control climático: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de molduras de madera en Mercedes W123, Ajuste de control climático: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de molduras de madera en Mercedes W123, Ajuste de control climático: paso 7, imagen 3 de 3
    • El acabado de madera del control climático es muy fácil de reemplazar. Usa un herramienta de palanqueo para acceder atrás del borde superior y gentilmente haz palanca hacia adelante.
    • La pieza del acabado esta sostenida por cuatro clavijas que entran en la unidad de control climático detras del acabado, no hay tornillos.
    • La única precaución es asegurarse que estas haciendo palanca de atrás del acabado de la pieza completamente, y no haciendo palanca entre la madera y la cubierta metálica. De otra manera puede que jales la madera de la cubierta, dañando ambos.
  8. Reemplazo de molduras de madera en Mercedes W123, Moldura del tablero central: paso 8, imagen 1 de 1
    • Ya que tenemos la moldura del control climático, procederemos a reemplazar la moldura alrededor de los switches del tablero central.
    • Con la moldura de madera fuera de la unidad de control puedes usar un desarmador para remover los dos tornillos en la esquina superior del panel de plástico alrededor del control climático. No remuevas los tres tornillos que están mas adentro, cerca de los controles.
  9. Reemplazo de molduras de madera en Mercedes W123: paso 9, imagen 1 de 1
    • Después usa una herramienta de palanqueo, seguido de tus dedos, para jalar con cuidado el control climático hacia arriba. El inferior es sostenido en su lugar por dos pestañas - ten cuidado de no romperlas jalando del panel demasiado adelante.
    • Debes jalar hacia arriba y hacia afuera una vez que el panes se esta inclinando hacia adelante como en la foto en orden de remover completamente la unidad de control.
  10. Reemplazo de molduras de madera en Mercedes W123: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de molduras de madera en Mercedes W123: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de molduras de madera en Mercedes W123: paso 10, imagen 3 de 3
    • Ahora puedes alcanzar atrás de la moldura de madera en la pila central. Antes de remover la madera debes remover todos los switches. Empuja cada switch fuera dle agujero en la moldura.
    • Después, desconecta cada switch del enchufe al final del arnés de cableado, y retira la línea de fibra óptica de cada switch. Toma nota del lugar de cada switch y de cual agujero va conectada la fibra óptica.
  11. Reemplazo de molduras de madera en Mercedes W123: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de molduras de madera en Mercedes W123: paso 11, imagen 2 de 2
    • Ahora puedes empujar la moldura de madera de la parte de atrás y removerla.
  12. Reemplazo de molduras de madera en Mercedes W123: paso 12, imagen 1 de 1
    • Ahora procederás a instalar las partes de reemplazo de tu acabado de madera, armar tus switches y el control climático en orden inverso del desarme. ¡No luce genial!
Conclusión
Cuando hayas terminado, puedes aplicar esmalte a tu madera para protegerla y hacerla mas brillante.
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nicolas Siemsen
Miembro Desde 12/06/13
39,040 Reputación
79 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,528 Guías creadas
6 comentarios
And the glove box?
Paul - Contestar
I'm not personally aware that the wood trim can be replaced on the glove box without replacing the whole door, or doing some pretty major disassembly of the lock/latch. I have not done it so I have not written a guide for it. If you know the process and can take some pictures you're more than welcome to contribute that knowledge! Thanks.
Nicolas Siemsen -
Thanks for posting! Your steps & photos helped me fix the warped trim on my '85 300TD I just acquired. The biggest areas were the driver's corner piece (fell off) & the climate control panel (really warped & coming off the metal contact plate). Up next will be the glovebox, but it's no rush at the moment. Thanks again!
Anthony - Contestar
There is no mention of how to remove the centre wood trim immediately below the two centre air vents
aaronmcgrattan - Contestar
Hi there, that is true. As it says - “The goal of this guide will be to give you the fundamentals of replacing most of the wood trim in your car. There may be a few details that are different when replacing other pieces but the concept is applicable throughout.” Using the concepts in this guide, you will likely be able to figure out that trim piece. Have a great one!
Nicolas Siemsen -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 114
Todo El Tiempo: 24,030
