Saltar al contenido principal
Mercedes W123 reemplazo del cenicero
Qué necesitas
  1. Mercedes W123 reemplazo del cenicero, Cenicero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Con el automóvil apagado, active el freno de estacionamiento. Si no lo hace, podría ser peligroso, ya que necesita mover la palanca de cambios hacia atras para continuar con esta guía.
  2. Mercedes W123 reemplazo del cenicero: paso 2, imagen 1 de 1
    • Ahora abra el cenicero como lo haría normalmente.
  3. Mercedes W123 reemplazo del cenicero: paso 3, imagen 1 de 1
    • Ahora presione hacia abajo en la pestaña que está en el centro de ensamblaje del cenicero
  4. Mercedes W123 reemplazo del cenicero: paso 4, imagen 1 de 1
    • Mientras continúa presionando la pestaña, puede tirar del cenicero hacia adelante y hacia afuera de la abertura en la que se encuentra.
  5. Mercedes W123 reemplazo del cenicero: paso 5, imagen 1 de 1
    • Si desea quitar todo el conjunto, incluido el soporte en el que descansa el cenicero, puede quitar los dos tornillos que lo sujetan a la consola central.
Conclusión
Para volver a armar , siga estas instrucciones en orden inverso.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ farlafiada nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nicolas Siemsen
Miembro Desde 12/06/13
39,040 Reputación
79 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,541 Guías creadas
4 comentarios
What would be the purpose of removing ashtray ?
Andrea Summadre - Contestar
It provides access to the portion of the center console behind the ash tray. There is wiring back there. It can also help with the removal of the shift gate panel.
Nicolas Siemsen -
Removal of ashtray is also necessary to access the lamp which illuminates the cavity. After taking ashtray out, remove two Philips (+) screws, then separate metal cover from plastic housing. Next to the lighter housing is light socket. It holds a 12 volt, 2 watt, T2 bayonet base, #1272 lamp. Push, then twist lamp to remove. Clean copper terminal at side of socket as well as moving contact on side of ashtray housing. This lamp is same type as used for automatic shift indicator. This is one of the most overlooked lamps in a W123 chassis. Tip: while metal cover is removed, clean and scrub ashtray, it is much easier to access this way.
analogcd - Contestar
Hello Nicolas, How about removing the radio, is there a latch to be released from the ash tray compartment?
chirolob - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 88
Todo El Tiempo: 11,690
