Saltar al contenido principal
Reemplazo de la unidad óptica del MacBook Unibody Modelo A1342
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la unidad óptica del MacBook Unibody Modelo A1342, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retire los ocho tornillos Phillips de 4 mm que sujetan la carcasa inferior al MacBook.
  2. Reemplazo de la unidad óptica del MacBook Unibody Modelo A1342: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la unidad óptica del MacBook Unibody Modelo A1342: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la unidad óptica del MacBook Unibody Modelo A1342: paso 2, imagen 3 de 3
    • La carcasa inferior está construida de aluminio recubierto de goma. No doble excesivamente el aluminio durante la extracción, ya que cualquier deformación permanente causará problemas de tolerancia después del reensamblaje.
    • Levante ligeramente la tapa inferior cerca de la abertura de ventilación.
    • Continúa pasando los dedos entre la parte superior e inferior hasta que salgan los clips de retención.
    • La ubicación de estos tres clips se muestra en la tercera imagen.
  3. Reemplazo de la unidad óptica del MacBook Unibody Modelo A1342, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Por precaución, aconsejamos que desconectes el conector de la batería de la placa lógica para evitar ninguna descarga eléctrica. Este paso es opcional y no es requerido.
    • Usar la punta plana de una spudger para levantar el conector de la batería de su enchufe en la placa lógica.
    • Puede ser mas fácil usar tus uñas para levantar el conector en ambos lados
  4. Reemplazo de la unidad óptica del MacBook Unibody Modelo A1342, Rejilla Trasera: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos del lado del disco óptico de la rejilla trasera:
    • Dos Torx T8 de 10mm
    • Dos Phillips de 5.2mm
  5. Reemplazo de la unidad óptica del MacBook Unibody Modelo A1342: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos del lado de los puertos de la rejilla trasera:
  6. Reemplazo de la unidad óptica del MacBook Unibody Modelo A1342: paso 6, imagen 1 de 1
    • Cuidadosamente levanta la rejilla trasera afuera de la carcasa.
  7. Reemplazo de la unidad óptica del MacBook Unibody Modelo A1342, Unidad óptica: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Phillips de 12 mm que sujeta la parte superior de la carcasa del altavoz trasero a la carcasa superior.
  8. Reemplazo de la unidad óptica del MacBook Unibody Modelo A1342: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Phillips de 2,2 mm insertado horizontalmente en el lateral de la unidad óptica.
    • Este tornillo se encuentra en un hueco dentro del conjunto del altavoz derecho, y sólo es visible desde el borde de la bisagra.
  9. Reemplazo de la unidad óptica del MacBook Unibody Modelo A1342: paso 9, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable plano AirPort/Bluetooth de la placa lógica.
  10. Reemplazo de la unidad óptica del MacBook Unibody Modelo A1342: paso 10, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector del altavoz trasero de la placa lógica.
    • Haz palanca por debajo de los cables.
    • Este conector es muy delicado y se rompe con facilidad.
  11. Reemplazo de la unidad óptica del MacBook Unibody Modelo A1342: paso 11, imagen 1 de 1
    • Gira con cuidado el conjunto del altavoz trasero (con los cables AirPort/Antena aún conectados) para extraerlo de la carcasa inferior.
  12. Reemplazo de la unidad óptica del MacBook Unibody Modelo A1342: paso 12, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la unidad óptica de la placa lógica.
  13. Reemplazo de la unidad óptica del MacBook Unibody Modelo A1342: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Phillips de 4,5 mm que sujeta el soporte de la unidad óptica a la parte superior de la carcasa, cerca del ventilador.
  14. Reemplazo de la unidad óptica del MacBook Unibody Modelo A1342: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips de 2,5 mm que fijan la unidad óptica a la carcasa superior, cerca de la abertura de la unidad óptica.
  15. Reemplazo de la unidad óptica del MacBook Unibody Modelo A1342: paso 15, imagen 1 de 1
    • Levanta la unidad óptica cerca de su conector y sepárala de la carcasa superior para extraerla del ordenador.
  16. Reemplazo de la unidad óptica del MacBook Unibody Modelo A1342, Unidad óptica: paso 16, imagen 1 de 1
    • Tirq del conector del cable de la unidad óptica para separarlo del cuerpo de la unidad óptica.
  17. Reemplazo de la unidad óptica del MacBook Unibody Modelo A1342: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips #0 negros que sujetan el pequeño soporte de montaje metálico. Transfiere este soporte a su nueva unidad óptica o caja de disco duro.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
69 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10 comentarios
Step 16, check that your new drive has the optical drive bracket from step 13. If not, transfer the optical drive bracket from step 13 to your new drive.
aliautaud - Contestar
Step 4-5 There is a screw in the center of the bar that looks like it might not be a hold down. It is. Be sure to remove it along with the other screws at each end of the bar per step 4 & 5 instructions.
Steven Keplinger - Contestar
Step 4-5
There is a screw in the center of the bar that must be removed, in addition to the screws noted in the instructions for step 4 and step 5. It looks like the bar might go over the screw. It doesn't. The center screw holds the bar down. Remove it.
FYI, I replaced the drive and tried to cut a corner by not replacing the screw in step 8. This was a big mistake as it vibrated horribly even when level and still. Once I replaced the screw, the vibration was almost non-existent.
Nate - Contestar
Could I remove the drive completely and still use the computer?
skully557 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 78
Todo El Tiempo: 105,839
