Saltar al contenido principal
Reemplazo de AirPort/Cable de cámara de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2012
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo de AirPort/Cable de cámara de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2012, AirPort/Cable de cámara: paso 1, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para levantar los tres cables de antena AirPort directamente de sus enchufes en la placa AirPort.
    • Los puntos de conexión del cable son frágiles. Ten cuidado de solo levantar en el conector y no en el zócalo o cable.
    • Para reconectar, alinea el conector con cuidado en posición sobre el zócalo y presiónalo con la parte plana de tu spudger.
  2. Reemplazo de AirPort/Cable de cámara de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2012: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para sacar el conector del cable de la cámara de su zócalo en la placa lógica.
    • El enchufe de la foto tiene seis conexiones, pero algunos modelos tienen doce. El proceso de extracción de la clavija de su zócalo es el mismo para ambos.
    • Si la clavija del cable de la cámara no sale con facilidad de su zócalo en la placa lógica, repliega la cubierta de goma sobre el ventilador para acceder al cable y, a continuación, tira suavemente del cable mientras utilizas el spudger para empujar suavemente la clavija fuera de su zócalo.
    • Asegúrate de empujar en paralelo a la placa, primero por un lado y luego por el otro, para "sacar" lentamente la clavija de su zócalo. No haga palanca o dañará el zócalo.
  3. Reemplazo de AirPort/Cable de cámara de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2012: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de AirPort/Cable de cámara de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2012: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de AirPort/Cable de cámara de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2012: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo plano de un spudger debajo de la cubierta del disipador de calor de goma en el ventilador derecho
    • Desliza el spudger debajo de la longitud de la cubierta, liberando el adhesivo.
    • Levanta la tapa y voltéala para que puedas acceder a los cables que están debajo.
  4. Reemplazo de AirPort/Cable de cámara de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2012: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de AirPort/Cable de cámara de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2012: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de AirPort/Cable de cámara de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2012: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usa los dedos para sacar los cables AirPort / Camera del ventilador.
    • Los cables están adheridos al ventilador, por lo que debes pelarlos cuidadosamente para evitar dañarlos.
    • Desengancha con cuidado los cables de la guía . de cables de plástico
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brett Hartt
Miembro Desde 04/12/10
127,888 Reputación
143 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,767 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 1,011
