Introducción
Sigue esta guía para sustituir la batería de tu MacBook Air 11" de mediados de 2012.
Nota: Si hay una película de plástico fina en la batería de repuesto, no intentes quitarla. Está pegada y protege la batería mientras está dentro del MacBook.
Qué necesitas
Retira los siguientes 10 tornillos:
Dos tornillos Pentalobe de 5 Puntos de 8 mm
Ocho tornillos Pentalobe de 5 Puntos de 2.5 mm
Utiliza la parte plana de un spudger con un movimiento de palanca hacia arriba para retirar ambos lados del conector de la batería del socket de la tarjeta madre.
Dobla ligeramente el conector de la batería hacia arriba para evitar que accidentalmente haga contacto con el socket.
Levanta la batería de la orilla más cercana a la tarjeta madre y retírala de la computadora.
Cárgala al 100%, y mantenla cargando por, al menos, 2 horas más. Después, desconéctala y úsala normalmente para agotar la batería. Cuándo veas la notificación de batería baja, guarda tu trabajo, y mantén tu laptop encendida hasta que se le acabe la batería. Espera por lo menos 5 horas, y vuelve a cargar tu laptop sin interrupciones a 100%
Si notas un comportamiento inusual o problemas después de instalar tu nueva batería, tal vez debas restablecer el SMC de tu MacBook.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
136 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
21 comentarios
I followed the directions in the reverse order, but now I have the old battery in my laptop again. Help?
I love you Jenny. That is all.
Great guide. Identified my parts, ordered them per the suggestions, and had the battery swapped out in 10 minutes. I like to use a magnetic sheet to hold and organize my screws for repairs like this - it keeps the proper size screws in the proper holes. If you don't have access to magnetic sheeting like I do from my graphics shop, an oval car magnet or a fridge magnet will work as well. The screwdriver recommended are of better quality than I expected. Thanks Ifixit.
Incredibly easy - done in 15 minutes.
