Saltar al contenido principal
Reemplazo de disco duro Mac mini Mid 2010
Qué necesitas
  1. Reemplazo de disco duro Mac mini Mid 2010, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de disco duro Mac mini Mid 2010, Cubierta inferior: paso 1, imagen 2 de 2
    • Coloca tus pulgares en los huecos en la cubierta inferior.
    • Rota la cubierta interior en sentido horario hasta que el punto blanco pintado en la cubierta inferior este alineado con el aro grabado en la cubierta exterior.
  2. Reemplazo de disco duro Mac mini Mid 2010: paso 2, imagen 1 de 1
    • Inclina el mini lo suficiente para permitir la cubierta inferior salir de la cubierta exterior.
    • Remueve la cubierta inferior y colócala a un lado.
  3. Reemplazo de disco duro Mac mini Mid 2010, Ventilador: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos T6 Torx de 11.3 mm que aseguran el ventilador a la tarjeta lógica cerca de la placa de la antena.
  4. Reemplazo de disco duro Mac mini Mid 2010: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta la oreja del ventilador mas cercana a la RAM hasta el punto muerto fijado a la cubierta exterior.
    • Si el ventilador no se separa del tornillo de separación con una moderada cantidad de fuerza, puede usar un desarmador T6 Torx para simplemente remover el tornillo.
  5. Reemplazo de disco duro Mac mini Mid 2010: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levanta el ventilador de la mini para que haya suficiente espacio para acceder a su conector.
    • Con cuidado jala los cables del ventilador hacia arriba para levantar el conector del ventilador de su zócalo en la tarjeta lógica.
    • Remueve el ventilador.
  6. Reemplazo de disco duro Mac mini Mid 2010, Cubierta: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remueve el único tornillo T6 Torx de 3.5 mm que asegura la cubierta a el disipador de calor.
  7. Reemplazo de disco duro Mac mini Mid 2010: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levanta la cubierta de su extremo mas cercano a la placa de la antena.
    • Rota la cubierta lejos de la cubierta exterior y remuévela de la mini.
  8. Reemplazo de disco duro Mac mini Mid 2010, Placa de antena: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos que aseguran la placa de antena a la mini.
    • Dos T8 o T9 tornillos Torx de 6.6 mm
    • Dos T8 tornillos hexagonales de 5.0 mm o de 2.0 mm (cualquiera funcionará).
  9. Reemplazo de disco duro Mac mini Mid 2010: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de disco duro Mac mini Mid 2010: paso 9, imagen 2 de 2
    • Poco a poco levanta la placa de la antena del borde más cercano a la RAM.
    • Con cuidado jala la placa de la antena directamente del aro circular de la cubierta exterior.
    • No quites la placa de la antena aún. Aún sigue unido a el AirPort/ tarjeta Bluetooth.
  10. Reemplazo de disco duro Mac mini Mid 2010: paso 10, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para levantar con cuidado el conector de la antena del AirPort/tarjeta Bluetooth.
  11. Reemplazo de disco duro Mac mini Mid 2010: paso 11, imagen 1 de 1
    • Remueve la placa de la antena del mini.
  12. Reemplazo de disco duro Mac mini Mid 2010, Disco Duro: paso 12, imagen 1 de 1
    • Quita los siguentes tres tornillos
    • Un tornillo Hexagonal T8 Torx de 5.0 mm o de 2.0 mm (cualquiera fucionará)
    • Un tornillo T8 Torx de 16.2 mm
    • Un tornillo de separación T6 Torx de 26 mm
    • Nota: Este tornillo de separación pudo haber sido removido con el ventilador.
  13. Reemplazo de disco duro Mac mini Mid 2010: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de disco duro Mac mini Mid 2010: paso 13, imagen 2 de 2
    • Con cuidado jala ambos cables de los sensores térmicos del disco duro hacia arriba para levantar sus conectores de su respectivo socket en la tarjeta lógica.
  14. Reemplazo de disco duro Mac mini Mid 2010: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de disco duro Mac mini Mid 2010: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano del spudger para hacer palanca en los conectores del disco duro y de la unidad óptica de sus sockets en la tarjeta lógica.
  15. Reemplazo de disco duro Mac mini Mid 2010: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de disco duro Mac mini Mid 2010: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de disco duro Mac mini Mid 2010: paso 15, imagen 3 de 3
    • Para tener suficiente espacio para remover el disco duro, la tarjeta lógica debe estar ligeramente fuera de su lugar. Para conseguir esto dos varillas cilíndricas deben ser insertadas en los agujeros remarcados en rojo.
    • Insertar instrumentos en cualquier agujero de la tarjeta lógica que no sea los que están remarcados en rojo puede dañarseveramente la tarjeta lógica.
    • Inserte una herramienta Mac mIni para remover la tarjeta lógica en los dos agujeros remarcados en rojo. Asegúrese que hace contacto con la carcasa exterior debajo de la tarjeta lógica antes de proceder.
    • Si no tiene una herramienta Mac mini para remover la tarjeta lógica a mano, puedes usar dos herramientas que tengan un máximo de 2.5 mm de diámetro. Solo inserta una en cada agujero remarcado.
    • Con cuidado jala la herramienta hacia la tarjeta I/O. La tarjeta lógica y el conjunto de la tarjeta I/O deben salir ligeramente de la carcasa exterior.
    • Deja de hacer palanca cuando la tarjeta I/O este visiblemente separada de la carcasa exterior. Remueve la herramienta Mac mini para remover la tarjeta.
  16. Reemplazo de disco duro Mac mini Mid 2010: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de disco duro Mac mini Mid 2010: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de disco duro Mac mini Mid 2010: paso 16, imagen 3 de 3
    • Simultáneamente presione los dos clips de plástico al extremo izquierdo y derecho de la tarjeta I/O hacia el centro de la tarjeta I/O y jale la tarjeta I/O ligeramente de la carcasa externa.
    • Jala la tarjeta I/O y el conjunto de tarjeta lógica fuera de la carcasa exterior un mínimo de 5 mm. Jalando el conjunto mas lejos puede dañar el conector del sensor IR (remarcado en rojo en la tercer imagen).
  17. Reemplazo de disco duro Mac mini Mid 2010: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de disco duro Mac mini Mid 2010: paso 17, imagen 2 de 2
    • Levanta el disco duro del borde mas cercano a la tarjeta lógica y remuévelo de la mini, teniendo en cuenta el socket de la RAM y algún cable que pueda ser atrapado.
    • Cuando reinstales el disco duro, asegúrate que las dos terminales T8 Torx en su extremo lejano estén insertados en los dos soportes de goma remarcados en rojo en la segunda foto, antes de deslizar la tarjeta lógica de vuelta en su lugar.
  18. Reemplazo de disco duro Mac mini Mid 2010, Disco duro: paso 18, imagen 1 de 1
    • Remueve la franja de cinta que cubre el conector del disco duro.
  19. Reemplazo de disco duro Mac mini Mid 2010: paso 19, imagen 1 de 1
    • Remueve el cable del disco duro jalándolo directamente del disco duro .
  20. Reemplazo de disco duro Mac mini Mid 2010: paso 20, imagen 1 de 1
    • Remueve la pieza de cinta que cubre el sensor térmico unido a el borde del disco duro.
  21. Reemplazo de disco duro Mac mini Mid 2010: paso 21, imagen 1 de 1
    • Con cuidado despega el sensor térmico del borde del disco duro.
  22. Reemplazo de disco duro Mac mini Mid 2010: paso 22, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos T8 Torx de 6.2 mm de un lado del disco duro.
  23. Reemplazo de disco duro Mac mini Mid 2010: paso 23, imagen 1 de 1
    • Con cuidado despega la cubierta del disco duro del disco duro.
    • Solo queda el disco duro.
    • Si estas instalando un nuevo disco duro, tenemos una OS X install guide para ayudarte y ejecutarlo.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue las siguientes instrucciones en orden inverso.
422 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
37 comentarios
These instructions and a little common sense can also be used to replace the lower hard drive in the server version of the Mac Mini. Luckily that was the drive that had failed in my case. Replacing the upper drive looks like a tougher proposition.
Bozo Z Clown - Contestar
Fantastic guide, thank you very much Mr. Bookholt!
As with the above commenter, I accidentally mistook the fan's standoff for a screw and removed it while removing the fan. Also the top right fan screw's standoff came out along with it. I edited the guide with a note on this.
While replacing the antenna, it wasn't immediately clear why the screws weren't lining up, until I realized that two of the screws were in the (otherwise free-floating but for the back grommets) hard drive, I also added a note on that.
Jon Bailey - Contestar
STEP 15: If you don't have the time to purchase the Mac Mini Logic Board Removal Tool, the round stock on a large binder clip is PERFECT for the job. It requires a little bending and cutting but it worked perfectly!!
And as jon jon stated, it works like a lever - not a pull. You can feel it kind of click in to the lever points below.
Bravo to ifixit.com for the easy to follow instruction!!
blavin - Contestar
Hey, what about the 2nd harddrive? how does that come out?
This was a superb guide. Thank you very, very much.
Tyrone Steele - Contestar
Ok, just did here. 1 tera HD working fine. Thanks iFixit, for repacking my tools because the Brazilian mail lost them. So, for those who want to do the same, just have in mind that not ALL things happen just like the how-to. I have to figure out What to do with the logic board removal tool... And, no, I did not fuss with those initial thermal stuff, because they are impossible to unplug. I only fuss with the HD thermal.
giorio - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 25
Ultimos 7 días: 152
Ultimos 30 días: 816
Todo El Tiempo: 491,312
