Introducción
Utiliza esta guía para extraer o sustituir un conjunto de pantalla roto o desgastado, incluido el marco intermedio, en el LG G3 (D855).
Esta guía muestra cómo reemplazar todo el ensamblaje de la pantalla del LG G3 incluyendo el marco medio. Todos los componentes como el motor de vibración, las cámaras y el altavoz del auricular necesitan ser transferidos a la pieza de reemplazo durante el proceso de reparación. En caso de que quieras reemplazar la pantalla LCD sin el marco necesitas seguir esta guía.
Qué necesitas
Introduce una uña del pulgar, o una herramienta de palanca como un spudger, en la muesca de la parte inferior izquierda de la tapa trasera.
Levanta la tapa trasera para separar sus clips de plástico.
Haz palanca con una uña o una herramienta de palanca en la muesca marcada para sacar la batería de su alojamiento.
Retira los ocho tornillos Phillips nº 00 (4 mm de longitud).
Usa un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible de pantalla.
Aplica un iOpener caliente en el extremo inferior de la pantalla para aflojar el adhesivo que hay debajo.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica adhesivo nuevo donde sea necesario.
Si es posible, enciende el teléfono y prueba la pieza de repuesto antes de volver a montarlo.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
129 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
42 comentarios
Ok so after I did all this my screen is black and so I ordered a second screen and also nothing the phone works great and makes noises also touch responds but nothing on lcd just black can you help me with this also if I take battery out and plug up charger it shows a battery warning on lcd so clearly it works
Has it sustained any water damage?
Did you get it working i have the same issue? the picture displays with the original screen but not with the new one. i have tried 3 different screens and get the same on all of them. i even tried updating to the latest software but only get a black screen, no picture.
When i have had this on iphones i just so a reset by holding down the buttons and the screen starts to work.
Please someone help
Matt -
Same here! I also findout that lcd still works, if you get some flashlight on screen in a dark room, you will see that only backlight not working when battery plugged. I tried to baking it but it still didn't worked. It's obvious that backlight could properly operate as it works when you take off the battery. I'm looking for solutions, if I find any, will wrote it here.
Did someone find a solution to this? I also replaced my screen and it keeps black solid when I turn it on, even with the touch working properly.
