Introducción a los condensadores
Aquí hay un poco de material seco, solo para ayudar a entender qué es un condensador y generalmente lo hace. Un condensador es un componente eléctrico / electrónico pequeño, la mayoría de las veces, en la mayoría de las placas de circuito, que puede realizar diversas funciones. Cuando un condensador se coloca en un circuito con una corriente activa, los electrones del lado negativo se acumulan en la placa más cercana (el negativo fluye hacia el positivo, es por eso que el negativo es el cable activo, aunque muchos condensadores no están polarizados). Una vez que la placa ya no puede sostenerlos, son forzados a pasar el dieléctrico y hacia la otra placa, desplazando así los electrones de vuelta al circuito. Esto se llama descarga. Los componentes eléctricos son muy sensibles a los cambios de voltaje, y como tal, un pico de energía puede matar esas piezas costosas. Los condensadores condicionan la tensión de CC a otros componentes y proporcionan así una fuente de alimentación estable. La corriente de CA se rectifica mediante diodos, por lo tanto, en lugar de CA, hay impulsos de CC desde cero voltios a pico. Cuando un condensador de la línea de alimentación está conectado a tierra y la corriente continua no pasará, pero a medida que el pulso llena la tapa, reduce el flujo de corriente y la tensión efectiva. Mientras el voltaje de alimentación baja a cero, el condensador comienza a filtrar su contenido, esto suavizará la tensión y la corriente de salida. Por lo tanto, un condensador se coloca en línea con un componente, lo que permite absorber picos y rellenar valles, lo que a su vez mantiene un suministro de energía constante para el componente.
Hay una multitud de diferentes tipos de condensadores, que a menudo se utilizan de manera diferente en los circuitos. Los condensadores de estilo de hojalata demasiado familiares son generalmente condensadores electrolíticos. Están hechos con una o dos hojas de metal, separadas por un dieléctrico. El dieléctrico puede ser aire (condensador simple) u otros materiales no conductores. Las láminas de la placa metálica, separadas por el dieléctrico, se enrollan luego de forma similar a un rollo de fruta y se colocan en la lata. Estos funcionan muy bien para el filtrado masivo, pero no son muy eficientes a altas frecuencias.
Aquí hay un condensador que algunos todavía pueden recordar de los viejos días de radio. Es un condensador de lata de múltiples secciones. Este en particular es un condensador de sección cuádruple (4). Todo lo que eso significa es que hay cuatro condensadores separados, con diferentes valores, contenidos en una lata.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ farlafiada nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
48 comentarios
Thank you for the good info.
Ivo Tanev - Contestar
You have explained capacitors in a way that a person with very basic electrical knowledge (such as myself) can understand. I read your information from beginning to end. Thank you for sharing.
lisacarroll57 - Contestar
Thanks for the precise and easy to Understand information on Capacitors. Well done!
sanjaycolaco - Contestar
Great explanation! I think you should also mention the use of capacitors as coupling capacitors, to block any DC while letting the AC (audio) signal through. Many DIY-ers work on guitar effect pedals, where one should always use coupling capacitors on both input and output jacks to ensure no DC can flow from the effect circuit to the instrument, or the amp.
joakimgrahl - Contestar
Right on. Thats how I ended up here.
mogwaiemperor -
