NVRAM almacena datos periféricos como volumen, resolución y brillo de la pantalla, selección del disco de inicio y configuración de hora. Restablecer la NVRAM es una forma rápida y sencilla de solucionar problemas de un Mac que se comporta mal: no elimina ningún dato de su unidad de almacenamiento y no requiere herramientas ni experiencia en reparación. Si tienes problemas relacionados con tus altavoces, pantalla u otros periféricos, puedes intentar restablecer tu NVRAM tu mismo siguiendo las instrucciones a continuación.
Problemas comunes relacionados con la NVRAM
- Aparece brevemente un icono de signo de interrogación parpadeante antes de que se inicie tu Mac.
- La pantalla de tu Mac se congela o deja de responder (sin mostrar el ícono de la rueda giratoria).
- Los altavoces de tu Mac dejan de reproducir sonido de forma intermitente, aunque el volumen esté subido.
- Tu Mac tiene dificultades para conectarse a una pantalla externa.
Cómo restablecer la NVRAM
- Apaga tu Mac.
- Presiona y suelta el botón de encendido, luego presiona y mantén presionadas inmediatamente las siguientes teclas: opción, comando, P y R.
- Mantén presionadas esas cuatro teclas durante unos 20 segundos o hasta que tu Mac se inicie dos veces (después de que el logotipo de Apple aparezca dos veces).
Si mantienes presionada la combinación de teclas correcta y la Mac se inicia normalmente, es posible que no registre las pulsaciones de teclas. Intenta usar un teclado con cable (o el teclado integrado en una computadora portátil Mac) y desconecta cualquier otra conexión USB y bluetooth.
Los Mac de Apple Silicon
Las Mac con procesadores Apple Silicon no realizarán un reinicio de NVRAM ya que la arquitectura de la placa lógica es muy diferente. Es probable que las configuraciones previamente almacenadas en NVRAM ahora formen parte del propio procesador. En este caso, simplemente apagar o reiniciar tu Mac es suficiente.
Más información
- Después de restablecer la NVRAM, es posible que desees ir a Preferencias del sistema y restaurar cualquier configuración que se haya restablecido (como el volumen y los niveles de brillo de la pantalla).
- Algunas Mac tienen una batería pequeña que alimenta exclusivamente la NVRAM. Si tu configuración se restablece cada vez que desconectas tu Mac de escritorio o cuando se agota la batería de tu computadora portátil Mac, es posible que deba s reemplazar la batería NVRAM.
- Si experimentas suspensión, activación, carga u otros síntomas relacionados con la energía, es posible que debas restablecer tu Controlador de administración del sistema.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11 comentarios
My powerbook g4 has a grey image with a blinking carpet icon with “?” Sign. What can i do? I tried resetting Pram and Nvram but nothing took out the blinking icon
Nahim González - Contestar
If you are not worked about losing all the data, reinstall the OS. That can spring it back to life quite easily, if you have seen PlainrockVlog’s vlog about fixing an iBook Clamshell.
DJ is pro -
My MacBook Pro 15 inch suddenly cannot turn on the keyboard backlight. What should i do instead replacing the keyboard backlight matrix?
Adi Purba - Contestar
My apple lap top is blinking a ? Mark when I turn it on. I don't see anything but the ? Mark.. how do I fix this
candilocke11 - Contestar
That does not associate with the NVRAM and PRAM. Here are my guesses:
A: The hard drive is dead
B: There is no operating system installed.
Try booting into Recovery Mode (command R) and go to Disk Utility. If there is no hard drive, it means it is dead.
If you don’t have any important data, just re-format the drive. And then start installing OS X again.
If none of these work, replace the hard drive with a cheap Kingston SSD. That will imorove the speeds of booting up and installing OS X again is easy.
DJ is pro -
