Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
En esta guía, separarás la tarjeta madre del Marco central de la GoPro Hero5 Black. La GoPro Hero5 Black es a prueba de agua con varios adhesivos. Para completar esta guía, tienes que remover los adhesivos y tu GoPro ya no será resistente al agua.
Qué necesitas
Mientras presiones el botón en el inferior de la GoPro, desliza la puerta de la batería a un lado para abrirla.
Tira de la lente y gira la cubierta hacia la derecha o hacia la izquierda hasta que se desprenda.
Consulta las instrucciones del iOpener para saber cómo calentarlo y usarlo.
Aplica el iOpener calentado en la parte delantera de la GoPro durante unos minutos, para derretir el adhesivo que hay bajo la placa frontal.
Usa la punta plana de tu espátula para hacer palanca en la placa de cubierta negra directamente de su socket en la tarje madre.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
92%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11 comentarios
Hi
I took off only faceplate. Do you guys have an idea how to make it waterproof again? What can be used as an adhesive? Thanks
you can try silicone glue, although obviously there is no guarantee to what extent it would be waterproof.
I used this guide to replace the USB port in my GP5. Does anyone know of a good way to hold the face plate down once it’s been removed? Not looking to make it waterproof again, just trying to hold the faceplate down a little better.
I would try either a silicone- or cyanoacrylate- (super glue) based adhesive. You can try to peel off the blue gasket and/or sand where the two pieces meet for better adhesion.
