Saltar al contenido principal
Water Filtration System Filter Replacement
Qué necesitas
  1. Water Filtration System Filter Replacement, Filter: paso 1, imagen 1 de 2 Water Filtration System Filter Replacement, Filter: paso 1, imagen 2 de 2
    • Turn off water supply.
  2. Water Filtration System Filter Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Press the button on the top of the filtration device to release water pressure and let excess water drain.
  3. Water Filtration System Filter Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Water Filtration System Filter Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Unscrew the filter canister using the canister wrench.
  4. Water Filtration System Filter Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Water Filtration System Filter Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Take out the old filter and discard it.
  5. Water Filtration System Filter Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Clean out the inside of the filter canister with soap and water.
  6. Water Filtration System Filter Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Put the new filter inside the filter canister, making sure it goes in properly.
  7. Water Filtration System Filter Replacement: paso 7, imagen 1 de 3 Water Filtration System Filter Replacement: paso 7, imagen 2 de 3 Water Filtration System Filter Replacement: paso 7, imagen 3 de 3
    • Screw the filter canister back into place using the canister wrench, making sure it's tightly screwed in.
  8. Water Filtration System Filter Replacement: paso 8, imagen 1 de 2 Water Filtration System Filter Replacement: paso 8, imagen 2 de 2
    • Turn the water supply back on.
  9. Water Filtration System Filter Replacement: paso 9, imagen 1 de 1
    • Press the button on the top of the device to release any air trapped inside.
Conclusión
You have now successfully replaced your water filter.
2 personas más completaron esta guía.
Tahj Ramirez
Miembro Desde 07/08/20
223 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 126
Todo El Tiempo: 1,842
