Qué necesitas
Esta guía de reparación, está realizada para la tostadora de pan MANDINE MT8616-16 pero aplica a cualquier modelo de tostadora, se puede utilizar el mismo método de reparación utilizando un tornillo + arandela + tuerca.
La tostadora, no calienta al tener el hilo de NICROM roto, cortado, a pesar de conocer esa información, no está demás antes de proceder a desmontar, el realizar una medición en escala de ohmios para ver si la toma de enchufe de la tostadora, nos da alguna medida.
Multímetro en escala Ohmios, primero colocaremos la rueda selectora, en la escala más baja 200 ohms, si en esta escala no da ninguna medida iremos cambiando a escalas superiores y repitiendo la medida hasta llegar a la de 20 Mohms. Con esto comprobaremos si el hilo de Nicrom mide en algún punto.
Conectamos el Multímetro en la toma de enchufe, en reposo no debe medir nada, pulsando la palanca “ de conexión de la tostadora y manteniéndola pulsada” , si estuviese ok daría alguna medida, vemos que no da medida, por lo tanto el Hilo resistivo de NICROM, está cortado en algún punto del interior de la máquina.
En la foto vemos 2 herramientas caseras, sencillas, estan realizadas con palillos de comida china, la funcion de las mismas es la siguiente:
Herramienta negra, no es más que un alargador de la punta de prueba del multímetro, para poder tocar con comodidad el hilo de Nicrom del interior de la tostadora y localizar donde se pierde la continuidad eléctrica.
Herramienta amarilla, cumple 2 funciones, en un extremo tiene un tornillo de punta afilada que realiza la función de punzón, en el otro extremo tiene una hendidura para colocar un tornillo e insertarlo con facilidad, en el agujero que realicemos con el punzón.
El otro extremos del palillo tiene un agujero donde se inserta el tornillo que usaremos para la reparación, y una varilla de limpia parabrisas de coche, que sujeta el tornillo, e impide que no gire.
Articulo que publique en facebook sobre estas herramientas: https://www.facebook.com/carlos.lopezbel...
Después de esta primera revisión, hayamos encontrado o no, el punto de rotura, procedemos a desmontar la carcasa para continuar revisando y realizando mediciones.
La carcasa de plastico de esta máquina lleva visibles 2 tornillos torx 10 .
Y 4 tornillos, torx 10 NO VISIBLES, "ocultos" bajo las patas de goma de la máquina.
Volvemos a repetir la medida del hilo de nicrom, que hemos realizado antes, esta vez, para localizar exactamente el punto de rotura.
El hilo de Nicrom se divide en 2 tramos, la placa de mica superior o izquierda y la inferior o derecha, en el lateral de la máquina, están unidas ambas por un trozo de cable, por lo que no es más que un circuito serie de 2 resistencias, vemos con las mediciones que una da circuito abierto y la otra da continuidad.
Tenemos localizado el punto de rotura, Ahora con ayuda de la herramienta casera "punzón" realizamos un agujero en el punto central exacto de la rotura.
He probado a realizar este agujero en alguna ocasión desde el lado exterior, midiendo alto y ancho, y agujereando, la verdad es que acertar el punto exacto de esta forma, es casi imposible, acabas realizando varios agujeros, hasta acertar el punto exacto.
Con la herramienta casera, punzón se ahorra tiempo y se gana en exactitud.
A pesar de que la tuerca y el vástago del tornillo está separado unos milímetros del lateral metálico, para evitar accidentes y aumentar la seguridad (Ya que ese tornillo tendrá voltaje de 230 V de red eléctrica), coloco en la chapa metálica un trozo de fieltro adhesivo, que realizará la función de aislante.
Comprobando ahora desde la toma de enchufe, ya da medida, la misma que hemos visto antes de 61,2 ohms aprox.
ENCHUFAREMOS LA MAQUINA A ÑA RED ELECTRICA y CON CUIDADO, Probaremos ahora el tostador, bajando la palanca, antes de montar la carcasa, veremos que el hilo de Nicrom, ya se calienta al rojo vivo.
La rotura del hilo de Nicrom, en muchos casos implica que también se quema una resistencia de protección en la placa electrónica, en este documento he explicado la primera avería, la del hilo de Nicrom cortado, en otra guía IFIXIT explicaré como sustituir la resistencia quemada. (Esa averia ocasiona al bajar la palanca, esta no quede enclavada).
Video orientativo: https://www.youtube.com/watch?v=8b_-k52C...
Ya por ultimo antes de montar la carcasa, comprobamos que el botón de plástico de la palanca, tiene una cierta holgura, por lo que para que el mismo quede fijo y no salga, podemos aplicar 2 vueltas de cinta aislante.
Una reparación de complejidad media - sencilla, que utilizando EL METODO DE REPARACION CON TORNILLO, podemos solucionar de forma sencilla el problema típico de rotura del hilo de NICROM, espero que os haya gustado y os sirva de ayuda en vuestras reparaciones.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
