Saltar al contenido principal
Tecnica: Extracción de botones y mandos de plastico sin dañarlos.
Qué necesitas
  1. Tecnica: Extracción de botones y mandos de plastico sin dañarlos., Tecnica: Extracción de botones y mandos de plastico sin dañarlos.: paso 1, imagen 1 de 2 Tecnica: Extracción de botones y mandos de plastico sin dañarlos., Tecnica: Extracción de botones y mandos de plastico sin dañarlos.: paso 1, imagen 2 de 2
    • Normalmente, cuando desmontamos un aparato, en el que para proseguir con la fase de desmontaje, tenemos que extraer los botones, (Como sucede con este pedal de guitarra), podemos intentar estirar de los mismos con la mano para no dañarlos, ni dañar la carcasa.
    • Si esto no es posible, ya que los botones estén en posición hundida o profunda en la carcasa, (Como en el ejemplo de la foto), podemos intentar sacarlos sujetándolos con unos alicates, pero existe un gran riesgo de arañarlos o deformarlos, sujetarlos con un trozo de tela, en ocasiones no es la solución, ya que patina y se escapa el alicate.
    • Una solución de desmontaje que funciona muy bien, es utilizar un trozo de goma. Por ejemplo, de cámara de bicicleta, es una goma de muy buena calidad, y que tiene muchas utilidades en bricolaje, si previamente lavamos la misma con agua y lavavajillas, al secarla tiene un agarre, aun mayor.
  2. Tecnica: Extracción de botones y mandos de plastico sin dañarlos.: paso 2, imagen 1 de 2 Tecnica: Extracción de botones y mandos de plastico sin dañarlos.: paso 2, imagen 2 de 2
    • Aqui vemos una cámara tubular de bicicleta. de la que podemos recortar un trozo.
  3. Tecnica: Extracción de botones y mandos de plastico sin dañarlos.: paso 3, imagen 1 de 3 Tecnica: Extracción de botones y mandos de plastico sin dañarlos.: paso 3, imagen 2 de 3 Tecnica: Extracción de botones y mandos de plastico sin dañarlos.: paso 3, imagen 3 de 3
    • Apoyaremos sobre el botón y con ayuda de un alicate de punta plana estriado o un alicate universal, podemos proceder a estirar con cuidado del botón.
    • Espero que os sirva de utilidad el método casero, para futuros desmontaje de aparatos.
Linea de Meta
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
321 Miembros
1,490 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 30
