Saltar al contenido principal
Sustitución del Filtro de Aceite del Chevrolet Sonic 2013
Qué necesitas
  1. Sustitución del Filtro de Aceite del Chevrolet Sonic 2013, Filtro de Aceite: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Filtro de Aceite del Chevrolet Sonic 2013, Filtro de Aceite: paso 1, imagen 2 de 2
    • Levanta el capó del auto y ábrelo con una varilla de apoyo.
    • No se necesitan rampas automotrices y se recomiendan guantes.
    • Localiza la tapa del filtro de aceite.
    • Coloca un balde o bandeja de drenaje debajo del automóvil, alineado con la ubicación del filtro, para recoger el exceso de aceite.
  2. Sustitución del Filtro de Aceite del Chevrolet Sonic 2013: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Filtro de Aceite del Chevrolet Sonic 2013: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Filtro de Aceite del Chevrolet Sonic 2013: paso 2, imagen 3 de 3
    • Con una llave de carraca y un casquillo de 15/16 mm, retira la tapa del filtro de aceite.
  3. Sustitución del Filtro de Aceite del Chevrolet Sonic 2013: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Filtro de Aceite del Chevrolet Sonic 2013: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira con cuidado la tapa, dejando que el exceso de aceite gotee en el balde de abajo.
    • La varilla interna debe permanecer intacta.
  4. Sustitución del Filtro de Aceite del Chevrolet Sonic 2013: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Filtro de Aceite del Chevrolet Sonic 2013: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Filtro de Aceite del Chevrolet Sonic 2013: paso 4, imagen 3 de 3
    • Separa el filtro viejo de la tapa.
    • Rocía la tapa con limpiador de frenos.
    • Precaución: El limpiador de frenos es peligroso para los ojos y los contactos. Para evitar lesiones, usa gafas protectoras de seguridad.
  5. Sustitución del Filtro de Aceite del Chevrolet Sonic 2013: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Filtro de Aceite del Chevrolet Sonic 2013: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Filtro de Aceite del Chevrolet Sonic 2013: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira la junta tórica vieja (anillo de plástico azul) de la tapa y reemplácela por una nueva.
    • Esto puede no salir fácilmente. Es posible que necesites usar un destornillador o una punta para quitarlo.
    • Con el dedo, limpia un poco de aceite limpio en la nueva junta tórica de la tapa para lubricarla y facilitar la reinstalación.
  6. Sustitución del Filtro de Aceite del Chevrolet Sonic 2013: paso 6, imagen 1 de 1
    • Agrega un filtro nuevo a la tapa o directamente a la varilla interna del vehículo.
    • El filtro hace clic en la tapa, pero solo descansará sobre la varilla.
  7. Sustitución del Filtro de Aceite del Chevrolet Sonic 2013: paso 7, imagen 1 de 1
    • Vuelve a instalar la tapa y usa un trinquete y un dado para apretarla en su lugar.
    • Usando el limpiador de frenos, rocía cualquier exceso de aceite alrededor del filtro.
Conclusión
Se recomienda que esto se haga mientras se cambia el aceite y/o una vez cada 5000 millas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Does the internal rod have a spring in the center of it recently changed oil in 2013 sonic and pulled spring and some broken plastic parts out of center of rod you can reach me at cvn300mag@aol.com
Dan foster - Contestar
Is this the 1.4l engine or the 1.8l?
Richard Klein - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 40
Ultimos 30 días: 252
Todo El Tiempo: 5,396
