Saltar al contenido principal
Sustitución del Conector de los auriculares
Qué necesitas
  1. Sustitución del Conector de los auriculares, Conector de 3.5mm: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Conector de los auriculares, Conector de 3.5mm: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desenrosque la carcasa de su enchufe de repuesto.
  2. Sustitución del Conector de los auriculares: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Conector de los auriculares: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Conector de los auriculares: paso 2, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Digital Multimeter
    $19.99
    Comprar
    • Usando un multímetro (fijado en ohmios para probar la resistencia), prueba cada terminal en la base del enchufe para ver qué terminal corresponde a qué altavoz (izquierdo o derecho). Sabrás que se corresponden cuando aparezca un valor distinto de 1 en el multímetro.
    • La imagen 3 muestra qué parte del enchufe corresponde a cada cable:
    • Izquierda
    • Derecha
    • Común (o tierra)
    • Mis resultados mostraron que el terminal con el orificio más grande correspondía al altavoz derecho, mientras que el terminal con el orificio más pequeño correspondía al altavoz izquierdo. Tus resultados podrían ser diferentes.
  3. Sustitución del Conector de los auriculares: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Conector de los auriculares: paso 3, imagen 2 de 2
    Flush Cutter
    $29.99
    Comprar
  4. Sustitución del Conector de los auriculares: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Conector de los auriculares: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Conector de los auriculares: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usa tu pelacables para exponer unos 2 cm del cable.
    • También debes quitar el revestimiento de cada cable individual más pequeño con un pelacables, papel de lija fino o algo por el estilo.
    • Si intentas soldar los cables sin quitar el recubrimiento, lo más probable es que la conexión no funcione.
  5. Sustitución del Conector de los auriculares: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Conector de los auriculares: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desliza la carcasa (del Paso 1) sobre el cable.
    • Tendrás que volver a atornillar esto en el enchufe al final, así que asegúrate de que esté orientado de la manera correcta.
  6. Sustitución del Conector de los auriculares: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del Conector de los auriculares: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del Conector de los auriculares: paso 6, imagen 3 de 3
    Helping Hands
    $8.99
    Comprar
    • Las manos amigas pueden ser útiles al soldar. Si nunca antes ha soldado, consulte esta guía técnica de soldadura.
    • Pasa el cable rojo por el orificio del terminal que corresponde al altavoz derecho. Envuelve el cable alrededor del terminal unas cuantas veces y luego suéldalo en su lugar.
    • Repite este paso para el terminal que corresponde al altavoz izquierdo. Ten en cuenta que el cable de audio izquierdo suele ser blanco o verde.
    • Finalmente, suelda el cable común/tierra (a menudo de color cobre) y cualquier cable multicolor a través del orificio restante.
    • Las imágenes muestran un cable azul y varios cables amarillos. El cable azul se soldó con el cable de tierra y los cables amarillos resultaron ser simplemente nailon (no cables reales).
  7. Sustitución del Conector de los auriculares: paso 7, imagen 1 de 1
    • Para terminar, atornilla de nuevo la carcasa en el conector.
    • Asegúrate de que los dos terminales (o cables de conexión) no se toquen entre sí; si se tocan, la solución no funcionará correctamente.
Conclusión
Si la solución no funcionó, asegúrate de que los cables estén en contacto directo con los terminales. También asegúrate de que no estén en contacto entre sí. ¡Si se hace correctamente, podrás disfrutar de tu buen par de auriculares internos (o externos) por bastante tiempo más!
25 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Andrew Yoder
Miembro Desde 04/09/15
1,081 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 28-4, Green Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 28-4, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S28G4
6 Miembros
13 Guías creadas
2 comentarios
The first sentence in your introduction can maybe be changed to: "Often times one earpiece of the earphones stop working."
Your description is well-written and thoroughly describes the process. I would just add pictures specifically pointing to the different parts you mention in your steps.
Otherwise it's all good! :)
Salonee - Contestar
Is there a special fix for earphones with a control unit embedded?
Marcel Alani - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 41
Ultimos 30 días: 254
Todo El Tiempo: 55,409
