Saltar al contenido principal
Sustitución de la RAM del NZXT H510i ATX Mid Tower
Qué necesitas
  1. Sustitución de la RAM del NZXT H510i ATX Mid Tower, RAM: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes incluso de abrir tu computadora, es importante que averigües el tipo de RAM que tienes en tu computadora. La mayoría de las placas base modernas tienen 4 ranuras de RAM, y es importante que cada barra de RAM sea igual en términos de tamaño y velocidad para que la computadora pueda funcionar de manera óptima.
    • Para averiguar qué memoria RAM tienes ya en tu computadora: presiona 'control + alt + eliminar' en tu computadora mientras se está ejecutando, ves a la barra 'Rendimiento' en la parte superior, selecciona 'Memoria' y se mostrará la cantidad de las ranuras de RAM que usa tu RAM, la velocidad y el tamaño de la RAM también.
    • Por ejemplo, mi computadora dice que tengo 2 de 4 ranuras en uso con una velocidad de 3000 Mhz (la computadora mostrará 3000 Mhz si es una memoria RAM de 3200 Mhz) y 16 GB de RAM en total. Esto significa que tengo dos memorias RAM de 8 GB DDR4 3200 Mhz en mi computadora. Si quisiera actualizar, tendría que comprar otra memoria RAM del mismo tipo.
  2. Sustitución de la RAM del NZXT H510i ATX Mid Tower: paso 2, imagen 1 de 1
    • Una vez que hayas comprado tu(s) nueva(s) barra(s) de RAM y estés listo para instalarlas en tu computadora, selecciona un lugar seguro donde puedas conectarte a tierra (no sobre una alfombra, preferiblemente de madera dura o una superficie plana) para realizar la reparación.
  3. Sustitución de la RAM del NZXT H510i ATX Mid Tower: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del NZXT H510i ATX Mid Tower: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos de la caja con un destornillador Phillips n.º 1.
    • Retira el panel lateral de la computadora.
  4. Sustitución de la RAM del NZXT H510i ATX Mid Tower: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del NZXT H510i ATX Mid Tower: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del NZXT H510i ATX Mid Tower: paso 4, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que la memoria RAM se alinee correctamente con el espacio en la ranura. Como puedes ver, es importante que coloques la RAM en la dirección correcta, de lo contrario, no encajará correctamente y puedes dañar su(s) nuevo(s) módulo(s) de RAM.
    • Saca la memoria RAM del paquete, manipulando solo los bordes para no dañarla. Asegúrate de no tocar ninguno de los pines dorados en el borde inferior también.
    • Las ranuras de RAM se pueden encontrar al lado del ventilador. Están resaltados en un patrón de azul claro a azul oscuro, y es probable que ya veas uno o dos palos ya instalados en la(s) ranura(s) para que no los pierdas.
  5. Sustitución de la RAM del NZXT H510i ATX Mid Tower: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del NZXT H510i ATX Mid Tower: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del NZXT H510i ATX Mid Tower: paso 5, imagen 3 de 3
    • Abre las abrazaderas laterales en los bordes de la ranura en la que planeas instalar RAM.
    • Se recomienda que te tomes su tiempo en esta parte.
    • No tengas miedo de abrir las otras ranuras de RAM para que puedas ver cómo debería verse cuando la memoria RAM esté segura. Si abres las ranuras de la RAM que ya están instaladas, todo lo que tienes que hacer es presionar la RAM hacia abajo en la misma posición para que la ranura se cierre de forma segura una vez más.
    • Coloca la memoria RAM y deslízala lentamente en la ranura. Empújalo firmemente en la ranura hasta que quede seguro, luego cierra las abrazaderas laterales a su alrededor.
    • Debería haber un pequeño clic cuando el chip encaje.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Joseph Abdelhadi
Miembro Desde 09/20/20
440 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Un comentario
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 82
Todo El Tiempo: 3,826
