Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución de Condensadores Electrolíticos de Orificio Pasante
Qué necesitas
    • Identifica qué condensadores están dañados. Hay 2 formas de hacer esto:
    • 1. Por Look/Feel: busca una parte superior abultada en el condensador. También puedes sentir que la ventilación se ha reventado. Una forma de confirmar la sospecha de un condensador abultado es colocar una regla encima del condensador con el borde tocando la parte superior. Si la regla no permanece plana, el condensador está abombado.
    • 2. (Preferido) Usar un medidor de ESR: también puedes usar un medidor de ESR para verificar si hay condensador defectuosos. Una vez que obtenga la lectura de ESR, compárela con una tabla de lecturas (generalmente incluida con el medidor) o con la hoja de datos del condensador.
    • Antes de desoldar el condensador, ten en cuenta sus detalles
    • Estos detalles deben incluir capacitancia (uF), voltaje (V), marca (por ejemplo, Nichicon) y serie (por ejemplo, HM). También debes tener en cuenta el diámetro (D) y la longitud/altura (l) del condensador.
    • La forma más fácil de averiguar qué condensadores de repuesto comprar es encontrar la hoja de datos del condensador original.
    • A veces puedes encontrar hojas de datos de condensadores en el sitio web de una empresa. Puedes encontrar algunos sitios web de compañías de condensadores aquí
    • El foro de badcaps también es un buen lugar para encontrar información sobre condensadores.
    • Cuando obtengas la hoja de datos, mira la información proporcionada sobre el diámetro, la longitud, la corriente de ondulación y la ESR (para condensadores de baja ESR).
    • Antes de comprar condensadores nuevos, deberás encontrar un distribuidor de componentes electrónicos.
    • Algunos distribuidores populares de componentes electrónicos en los EE. UU. son DigiKey y Mouser
    • Para otros distribuidores de componentes electrónicos, puedes consultar este listado
  1. Sustitución de Condensadores Electrolíticos de Orificio Pasante, Conseguir condensadores de repuesto: paso 5, imagen 1 de 1
    • Ahora comenzaremos a buscar condensadores de repuesto.
    • En primer lugar, accede a la web de tu distribuidor de componentes eléctricos y accede a la sección Condensadores electrolíticos de aluminio.
    • Limita la búsqueda metiendo los valores de capacitancia (uF) y voltaje (V) del condensador antiguo. También puedes marcar la casilla para mostrar solo los componentes que están en stock.
    • Acotar la búsqueda por precio. En el sitio web de DigiKey, puedes hacerlo poniendo cuántos componentes necesitarás, ubicados en la sección de filtros.
    • Busca un condensador de Elna, Nichicon, Nippon Chemi-Con/United Chemi-Con, Panasonic, Rubycon o Wurth Elektronik con la misma clasificación de temperatura que el condensador anterior.
  2. Sustitución de Condensadores Electrolíticos de Orificio Pasante: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de Condensadores Electrolíticos de Orificio Pasante: paso 6, imagen 2 de 2
    • Ahora echa un vistazo a la hoja de datos. Si la corriente de ondulación es igual o mayor (a la misma temperatura y frecuencia [Hz/KHz]), la ESR es igual o menor (a la misma temperatura y frecuencia [Hz/KHz]) (si corresponde), y el condensador es del mismo tamaño o más pequeño (puedes usar un condensador más grande si cabe),
    • entonces el condensador satisfará tus necesidades.
    • Asegúrate de consultar los precios. A veces puede salir al mismo precio o más barato comprar 10 condensadores en lugar de 8.
    • Primero, asegúrate de que la placa de circuito esté orientada para que puedas ver la parte superior del condensador que estás reemplazando.
    • Luego, usa un Sharpie negro o un marcador permanente similar para marcar donde la raya negativa del condensador se encuentra con la PCB.
    • Ahora puedes quitar los condensadores electrolíticos. Hay 2 métodos que puedes utilizar:
    • 1. Calentar un conductor del condensador y levantar el conductor del condensador ligeramente fuera de la placa. Sigue haciendo esto hasta que el condensador esté libre de la placa de circuito.
    • 2. Desuelda ambas patas del condensador, luego extrae el condensador de la placa de circuito.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
93%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Andrew S
Miembro Desde 07/30/21
14,993 Reputación
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 136
Todo El Tiempo: 1,776
