Saltar al contenido principal
Sony ICF-P26 Antenna Replacement
Qué necesitas
  1. Sony ICF-P26 Antenna Replacement, Antenna: paso 1, imagen 1 de 2 Sony ICF-P26 Antenna Replacement, Antenna: paso 1, imagen 2 de 2
    • Power off and disconnect the radio from any power source.
  2. Sony ICF-P26 Antenna Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use a mini screwdriver to remove the two screws from the battery compartment.
    • Gently insert an opening tool where the FM/AM/Off switch is, to force your way up.
    • Insert the opening tool in the other side where the volume and the earphone go.
    • You will hear hinges pop open.
  3. Sony ICF-P26 Antenna Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use the mini screwdriver to remove the screw holding the motherboard.
    • Unscrew the damaged antenna.
  4. Sony ICF-P26 Antenna Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Use the mini screwdriver to replace the new antenna.
  5. Sony ICF-P26 Antenna Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Use the mini screwdriver to assemble the motherboard.
  6. Sony ICF-P26 Antenna Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Use the mini screwdriver to assemble the cover.
    • Insert the batteries.
  7. Sony ICF-P26 Antenna Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Switch on the radio.
Linea de Meta
4 personas más completaron esta guía.
Olaloye Thontteh
Miembro Desde 07/12/20
253 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
2 comentarios
Where would one acquire a compatible replacement antenna for this model of radio?
Mason Smith - Contestar
Thank you so much. The difficulty is opening the case. You explained it very well. My problem was the dirty potentiometer. I simply poured enough isopropyl alcool on it, to "wash" it, it flowed inside, turn it few times, that was all. Works as new. Thank you.
Jean-Yves Béguec - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 68
Todo El Tiempo: 3,635
