Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar una pantalla agrietada o rota en tu Samsung Galaxy A40.
Si el marco está deformado, es importante sustituirlo para asegurarse de que la nueva pantalla se montará correctamente y no sufrirá daños por una presión desigual.
Antes de desmontar el teléfono, descarga la batería por debajo del 25%. La batería puede incendiarse y/o explotar si se perfora accidentalmente, pero las posibilidades de que eso ocurra son mucho menores si se descarga.
Nota: Esta guía te indica que debe reemplazar sólo la pantalla dejando el marco original y la placa base en su lugar. Sin embargo, algunas pantallas de repuesto para este teléfono vienen preinstaladas en un nuevo marco (también conocido como chasis), lo que requiere un procedimiento muy diferente. Asegúrate de que tienes la pieza correcta antes de empezar esta guía.
Necesitarás un adhesivo de repuesto para volver a colocar los componentes cuando vuelvas a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Introduce una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM, una punta de expulsión de la tarjeta SIM o un clip enderezado en el orificio de la bandeja SIM situado en el lado izquierdo del teléfono.
Presiona la herramienta de expulsión de la tarjeta SIM firmemente en el orificio para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
Remueve la bandeja de la tarjeta SIM.
Coloca un iOpener caliente en la tapa trasera para aflojar el adhesivo que hay debajo. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
Fija una ventosa en el borde derecho de la tapa trasera, lo más cerca posible del borde.
Levanta la tapa trasera con la manija de succión para crear un pequeño espacio entre la tapa trasera y el marco.
Inserta una púa de apertura en la grieta.
Desliza la púa de apertura hasta la esquina inferior derecha y déjala en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior derecha.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho del teléfono para cortar el adhesivo que se encuentra debajo de la tapa trasera.
Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina superior derecha de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura por el borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Para evitar romper el cable de huellas dactilares durante el siguiente paso, asegúrate de presionar suavemente el lector de huellas dactilares mientras levantas la tapa trasera.
Dobla la tapa trasera hacia arriba y retírela.
Introduce una púa de apertura entre el borde izquierdo del conjunto del teléfono y el marco medio.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo del teléfono para liberar los clips de plástico que sujetan el marco intermedio.
Desliza la apertura alrededor de la esquina inferior derecha y libera los clips de plástico del borde inferior del conjunto del teléfono.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable de la batería.
Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla en la esquina derecha inferior de tu teléfono.
Aplica un iOpener caliente a la pantalla para aflojar el adhesivo que hay debajo. Aplique el iOpener durante al menos dos minutos.
Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, aplica una ventosa en el borde inferior del teléfono.
Levanta la pantalla con la ventosa para crear un pequeño hueco entre la pantalla y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco entre el marco medio y la pantalla.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para cortar el pegamento. Déjala en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a pegar
Introduce una segunda púa de apertura y deslízala hasta la esquina inferior derecha de la pantalla para cortar el adhesivo.
Deja las púas en su sitio para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
Aplica un iOpener caliente a la pantalla para aflojar el adhesivo bajo su centro. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Desliza una tarjeta de plástico por debajo de la esquina inferior derecha de la pantalla.
Usa la tarjeta de plástico para cortar el adhesivo bajo el centro de la pantalla deslizándola hacia la esquina superior derecha del teléfono.
Pasa el cable flexible de la pantalla por el hueco del marco intermedio y retira la pantalla.
Si es posible, enciende el dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar el adhesivo de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica un nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las zonas pertinentes con alcohol isopropílico (>90%).
La mejor manera de asegurar la nueva pantalla es aplicar una hoja de cinta adhesiva de doble cara cortada a medida en la parte posterior de la pantalla.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
ach du gute Güte, ich repariere gerade ein Samsung A40 (Displaytausch).. ohne Worte - jetzt weiß ich, wieso Apple iPhones etwas teurer sind!!!!
