Saltar al contenido principal
Restablecer módulo Bluetooth o restablecimiento de fábrica de todos los dispositivos Apple conectados
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Restablecer módulo Bluetooth o restablecimiento de fábrica de todos los dispositivos Apple conectados, Restablecer módulo Bluetooth o restablecimiento de fábrica de todos los dispositivos Apple conectados: paso 1, imagen 1 de 3 Restablecer módulo Bluetooth o restablecimiento de fábrica de todos los dispositivos Apple conectados, Restablecer módulo Bluetooth o restablecimiento de fábrica de todos los dispositivos Apple conectados: paso 1, imagen 2 de 3 Restablecer módulo Bluetooth o restablecimiento de fábrica de todos los dispositivos Apple conectados, Restablecer módulo Bluetooth o restablecimiento de fábrica de todos los dispositivos Apple conectados: paso 1, imagen 3 de 3
    • Primero habilita el icono de Bluetooth en la barra de menú
    • Haz clic en el ícono de Launchpad en el Dock y luego ves a "Preferencias del sistema" - "Bluetooth".
    • Haz clic en la casilla de verificación junto a "Mostrar Bluetooth en la barra de menú" para habilitarlo.
  2. Restablecer módulo Bluetooth o restablecimiento de fábrica de todos los dispositivos Apple conectados: paso 2, imagen 1 de 3 Restablecer módulo Bluetooth o restablecimiento de fábrica de todos los dispositivos Apple conectados: paso 2, imagen 2 de 3 Restablecer módulo Bluetooth o restablecimiento de fábrica de todos los dispositivos Apple conectados: paso 2, imagen 3 de 3
    • Mantén presionadas las teclas Shift + Option en el teclado de tu Mac y haz clic en el símbolo de Bluetooth en la esquina superior derecha de la barra de menú de macOS.
    • Localiza el submenú Depuración presentado y desplaza el cursor del mouse sobre él.
    • Si tienes problemas con un dispositivo Bluetooth conectado, puedes restablecer el módulo Bluetooth por completo desde el menú Depurar. Esto borrará la configuración de Bluetooth, restablecerá el hardware de Bluetooth y desconectará cualquier dispositivo Bluetooth conectado.
    • Si deseas solucionar un problema con el dispositivo Apple conectado, prueba el segundo menú. ¡Funciona solo si el dispositivo está conectado y solo para dispositivos Apple!
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
ZFix
Miembro Desde 12/09/13
191,416 Reputación
330 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
321 Miembros
1,474 Guías creadas
3 comentarios
Hi, wenn ich Shift drücke und das BT Symbol klicke kommt das normale Menü (BT An/Aus, Geräte-Übersicht, Einstellungen), wenn ich Opt (mit oder ohne Shift) drücke und auf das BT Symbol klicke kommt ein erweitertes Menü (BT An/Aus, Name, Adresse, Version, Geräte-Details, Einstellungen), aber einen Debug-Eintrag gibt es unter keinen Umständen (MacOS 12.2.1).
Wo ist das Debug Menü?
Martin Hans - Contestar
brauche ebenfalls eine antwort!
Hias Major -
Ab macOS Monterey und später geht das so:
Öffnen Sie die Suche (CMD+Spacebar drücken)
Geben Sie Terminal in das Suchfeld ein und öffnen Sie das Terminal
Geben Sie folgenden Befehl in die Kommandozeile ein: sudo pkill bluetoothd
Drücken Sie Enter, geben Sie das Passwort des Administrator-Kontos ein.
Starten Sie den Mac neu
Hinweis: Für diesen Trick benötigen Sie Administratorrechte.
Gernot Schauer - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 43
Ultimos 7 días: 313
Ultimos 30 días: 1,295
Todo El Tiempo: 35,406
