Saltar al contenido principal
Reparación de la correa del hombro de una mochila rota
Qué necesitas
  1. Reparación de la correa del hombro de una mochila rota, Reparación de la correa del hombro de una mochila rota: paso 1, imagen 1 de 1
    • Enhebra la aguja con los 0,7 metros de hilo de nailon para tapicería.
  2. Reparación de la correa del hombro de una mochila rota: paso 2, imagen 1 de 3 Reparación de la correa del hombro de una mochila rota: paso 2, imagen 2 de 3 Reparación de la correa del hombro de una mochila rota: paso 2, imagen 3 de 3
    • Alinea los dos extremos del hilo y haz un nudo.
    • Recorta el hilo sobrante.
  3. Reparación de la correa del hombro de una mochila rota: paso 3, imagen 1 de 2 Reparación de la correa del hombro de una mochila rota: paso 3, imagen 2 de 2
    • Recorta los bordes deshilachados y sácalos de la mochila y la correa para el hombro.
  4. Reparación de la correa del hombro de una mochila rota: paso 4, imagen 1 de 2 Reparación de la correa del hombro de una mochila rota: paso 4, imagen 2 de 2
    • Alinea la tela de nailon de 2x5 con la correa de la mochila desgarrada.
    • Asegúrate de que la tela de nailon pueda doblarse sobre la correa y alinearse con el otro extremo.
  5. Reparación de la correa del hombro de una mochila rota: paso 5, imagen 1 de 2 Reparación de la correa del hombro de una mochila rota: paso 5, imagen 2 de 2
    • Comienza a coser a través del mango con la técnica de costura de pespunte.
    • Asegúrate de que la puntada atraviese completamente el nailon mientras coses.
    • La segunda imagen de este paso no satisfizo la segunda parte de este paso.
  6. Reparación de la correa del hombro de una mochila rota: paso 6, imagen 1 de 3 Reparación de la correa del hombro de una mochila rota: paso 6, imagen 2 de 3 Reparación de la correa del hombro de una mochila rota: paso 6, imagen 3 de 3
    • Para terminar el punto, empuja la aguja hasta la mitad.
    • Toma el hilo y envuélvelo alrededor del lado afilado de la aguja.
    • Tira de la aguja hasta el final.
    • Si la puntada no atravesó ambos lados del nailon, repite los pasos 5 y 6 en el otro lado. Recuerda reemplazar el hilo repitiendo los pasos 1 y 2.
    • Si deseas soporte adicional, repite los pasos 5 y 6 en el otro lado. Recuerda reemplazar el hilo repitiendo los pasos 1 y 2.
  7. Reparación de la correa del hombro de una mochila rota: paso 7, imagen 1 de 1
    • Corta el hilo y retira el hilo de la aguja.
    • Repite los pasos 1 y 2 con el hilo de 1 metro de largo.
  8. Reparación de la correa del hombro de una mochila rota: paso 8, imagen 1 de 3 Reparación de la correa del hombro de una mochila rota: paso 8, imagen 2 de 3 Reparación de la correa del hombro de una mochila rota: paso 8, imagen 3 de 3
    • Alinea el asa con el hombro de la mochila.
    • Asegura el mango en su lugar aplicando presión y luego comienza a coser con la técnica de costura de pespunte.
    • Al coser, asegúrate de seguir el hilo y la aguja cuidadosamente. Una aguja equivocada provocará enredos no deseados.
    • Termina la puntada repitiendo el paso 6.
  9. Reparación de la correa del hombro de una mochila rota: paso 9, imagen 1 de 1
    • Recorta los bordes deshilachados o las cuerdas sueltas.
Conclusión
Después de seguir todos los pasos, ¡ahora deberías tener una mochila duradera y funcional! Si partes de la correa comienzan a rasgarse, puedes reparar el desgarro aplicando la técnica de costura de pespunte en cualquier lugar.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Emily
Miembro Desde 04/07/15
607 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 28-1, Green Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 28-1, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S28G1
4 Miembros
8 Guías creadas
2 comentarios
Emily your tutorial is great the photos are great
thank you. . . !
I know how much work goes into making a tutorial like this
nazo - Contestar
Outstanding instructional! Thank you tho for hands down the best tutorial ive come across all day! TY for not starting off with 2 pages of your life story in the beginning too for real. great job with the instructions- easy to follow and to the point. I loved that there were a few pics in each step that if you glided over one of the images, it would highlight and enlarge as the main photo/step. extremely helpful and easy to guide through:) Also, can i just cut a small slice the size of strap through the bag at top and stick the strap end in and hand sew ? or do i have to have another piece of fabric sewn onto the strap to be able to do that....? i am trying to make it look like the strap never broke/was not repaired ya know? Than'Q!
Brit Leaf - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 31
Ultimos 7 días: 222
Ultimos 30 días: 1,060
Todo El Tiempo: 158,977
