Saltar al contenido principal
Reemplazo del condensador del Dell 1905FP
Qué necesitas
  1. Reemplazo del condensador del Dell 1905FP, Construir una herramienta para descargar un condensador: paso 1, imagen 1 de 1
    • Para construir una herramienta de descarga de condensadores, primero reúne los materiales necesarios. Éstos incluyen:
    • Dos trozos de cable. Los requisitos mínimos del cable son 12 AWG (equivalente a 2.05 mm), 600 voltios para condensadores electrolíticos grandes utilizados en fuentes de alimentación, circuitos de arranque de motores eléctricos y circuitos de flash de cámaras
    • Una resistencia clasificada para disipar la cantidad de energía térmica creada al descargar el condensador. Los requisitos mínimos para la resistencia son 2k OHM 5w para condensadores pequeños, 20k OHM 5w para condensadores electrolíticos grandes utilizados en fuentes de alimentación, circuitos de arranque de motores y circuitos de flash de cámaras
    • Tubos de contracción
  2. Reemplazo del condensador del Dell 1905FP: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del condensador del Dell 1905FP: paso 2, imagen 2 de 2
    • Comienza el proceso pelando un extremo lateral de cada tramo de cable.
    • Para asegurar una unión soldada sólida, pele al menos 0.25 "de aislamiento del cable
  3. Reemplazo del condensador del Dell 1905FP: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del condensador del Dell 1905FP: paso 3, imagen 2 de 2
    • A continuación, recorta ambos cables dejando la resistencia para que coincida con la longitud del aislamiento pelado de los cables en el paso anterior.
  4. Reemplazo del condensador del Dell 1905FP: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del condensador del Dell 1905FP: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del condensador del Dell 1905FP: paso 4, imagen 3 de 3
    • Une el cable dejando la resistencia al extremo pelado del cable al unir los dos.
    • El cable que estamos utilizando es bastante grueso, por lo que insertamos el cable de la resistencia en el centro de la parte del conductor del cable y lo retorcimos lo más apretado posible.
    • Suelda el cable a la resistencia.
    • Es esencial que fluya suficiente soldadura a través del cable para crear una unión permanente entre las dos piezas.
  5. Reemplazo del condensador del Dell 1905FP: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del condensador del Dell 1905FP: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desliza una sección de tubo retráctil por el cable, asegurándote de cubrir completamente la junta de soldadura y cualquier cable expuesto.
    • Usa una pistola de calor o un encendedor para encoger el tubo sobre la junta, asegurándote de que esté colocado para cubrir todo el cable expuesto.
  6. Reemplazo del condensador del Dell 1905FP: paso 6, imagen 1 de 1
    • Repite el proceso anterior para el otro lado de la resistencia.
    • Para completar la herramienta de descarga, pela los extremos de los cables.
    • Para descargar desde pequeños puntos, puede ser útil cortar los extremos expuestos del alambre en forma de punta y soldarlos para mantener la forma. Alternativamente, las sondas comúnmente utilizadas en multímetros pueden soldarse a los cables para crear una herramienta de descarga más precisa.
    • Para condensadores electrolíticos grandes utilizados en fuentes de alimentación, circuitos de arranque de motores eléctricos y unidades de flash de cámaras, es posible que desees soldar un extremo a una pinza de cocodrilo grande y el otro a un destornillador bien aislado
  7. Reemplazo del condensador del Dell 1905FP, Condensador Dell 1905FP: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del condensador del Dell 1905FP, Condensador Dell 1905FP: paso 7, imagen 2 de 2
    • Antes de reemplazar los condensadores, abre el monitor y busca la placa de alimentación. Primero, retira el monitor del soporte.
    • El botón para retirar el soporte se encuentra en la parte posterior del monitor, encima de los puertos.
  8. Reemplazo del condensador del Dell 1905FP: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira los 4 tornillos negros en la parte posterior del monitor. Esto separa la pantalla y la carcasa de la carcasa internamente.
  9. Reemplazo del condensador del Dell 1905FP: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del condensador del Dell 1905FP: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del condensador del Dell 1905FP: paso 9, imagen 3 de 3
    • Voltea el monitor y localiza las dos ranuras en los bordes. Estas ranuras están debajo de la pantalla donde se adjunta la placa frontal.
    • Usa una herramienta plana (como un destornillador de punta plana) para sacar el marco frontal. Se une mediante cierres de presión de plástico y se desprenderá con un poco de palanca.
    • Una vez que se quita la placa frontal, el monitor se puede quitar de la carcasa, dejando el monitor y la placa frontal unidos con un cable de cinta. Ahora se puede sacar el cable de la ranura, retirando completamente la placa frontal del monitor.
  10. Reemplazo del condensador del Dell 1905FP: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del condensador del Dell 1905FP: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del condensador del Dell 1905FP: paso 10, imagen 3 de 3
    • Retira las placas que protegen los cables. Hay un total de 5 tornillos que sujetan dos placas en la parte superior e inferior.
    • Con las placas quitadas, ahora podemos desconectar los 2 cables verdes y 2 rosas que conectan la electrónica a la pantalla. Esto se hace mejor con alicates de punta fina, ya que el cabezal de fijación debe presionarse y estirar al mismo tiempo.
  11. Reemplazo del condensador del Dell 1905FP: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del condensador del Dell 1905FP: paso 11, imagen 2 de 2
    • Retira los 4 tornillos de los lados (dos en cada lado) para separar la carcasa de la electrónica de la pantalla.
    • ¡PRECAUCIÓN! Ahora estamos en el punto donde los capacitores son accesibles. ¡No toques las placas de circuitos!
    • Levanta con cuidado la carcasa de la pantalla, busca y desbloquea el cable plano, luego desenchúfalo.
  12. Reemplazo del condensador del Dell 1905FP: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del condensador del Dell 1905FP: paso 12, imagen 2 de 2
    • ¡Los condensadores descargarán grandes cantidades de corriente incluso si el dispositivo ha sido desenchufado! Nunca permitas que la corriente se descargue a través de tu cuerpo. Nunca toques el metal de la herramienta que utilizas para descargar la corriente.
    • Los condensadores son identificables por el símbolo que se muestra en la imagen.
    • Asegurándote de tocar solo el mango de goma de un destornillador u otra herramienta con empuñadura de goma, conecta cada juego de cables del condensador con el metal de la herramienta. Esto puede causar chispas o estallidos. ¡Asegúrate de que todos los capacitores posibles estén descargados antes de continuar!
    • Como alternativa, utiliza la herramienta de descarga de condensadores para descargar los condensadores de forma segura.
  13. Reemplazo del condensador del Dell 1905FP: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del condensador del Dell 1905FP: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del condensador del Dell 1905FP: paso 13, imagen 3 de 3
    • Después de que todos los condensadores se hayan descargado de forma segura, voltea la carcasa y retira los tres tornillos indicados de la parte posterior.
    • Voltéalo de lado y retira los dos tornillos que sujetan la placa de alimentación al puerto de alimentación.
    • Retira los cuatro tornillos de la propia placa de alimentación. Esto libera la placa de potencia de la carcasa.
  14. Reemplazo del condensador del Dell 1905FP, Extracción de los condensadores: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del condensador del Dell 1905FP, Extracción de los condensadores: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del condensador del Dell 1905FP, Extracción de los condensadores: paso 14, imagen 3 de 3
    • Ahora puedes quitar y manipular la placa de circuito.
    • Localiza los condensadores que están quemados. Las partes superiores serán redondeadas en lugar de planas o podrían haber derramado líquido anaranjado seco de las partes superiores. Estos necesitan ser reemplazados. Identifica su capacitancia y voltaje y recuérdalos.
    • Usando un soldador y cinta desoldadora, retira la soldadura que une los capacitores quemados.
  15. Reemplazo del condensador del Dell 1905FP: paso 15, imagen 1 de 1
    • Inserta los nuevos capacitores, asegurándote de que el negativo esté en el lado correcto observando el capacitor y la placa.
    • Suelda los nuevos condensadores en la placa.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Un comentario
I seem to have a different board layout inside my DELL 1905FP. Maybe they differ internationally because of the built-in transformator.
Found and replaced the faulty capacitors on the transformator board. It is aliiiive :)
Thanks for the guide. Opening the case from the front frame first was the trick, I was looking for.
Buggy - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 2,863
