Saltar al contenido principal
Reemplazo del condensador del Acer AL1716
Qué necesitas
  1. Reemplazo del condensador del Acer AL1716, Condensador Acer AL1716: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del condensador del Acer AL1716, Condensador Acer AL1716: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del condensador del Acer AL1716, Condensador Acer AL1716: paso 1, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que tu monitor haya estado desenchufado de cualquier fuente de alimentación durante al menos 24 horas.
    • Pellizca como se muestra y tira hacia el cuerpo para quitar la cubierta del soporte. Esto requerirá una fuerza significativa.
    • Retira los cuatro tornillos Phillips #0 de 0,7 mm que conectan la base al monitor.
  2. Reemplazo del condensador del Acer AL1716: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del condensador del Acer AL1716: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del condensador del Acer AL1716: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira los cuatro tornillos Phillips #0 de 0,7 mm que conectan el panel posterior al monitor.
    • Retira el único tornillo Phillips #0 de 0,85 mm de la ubicación que se muestra.
    • Inserta la herramienta de abertura de plástico en la grieta a lo largo del costado, la parte superior y la parte inferior del monitor.
    • Haz palanca para abrir el monitor pasando la herramienta de apertura de plástico a lo largo de la grieta.
    • Levanta el panel posterior del monitor como se muestra.
  3. Reemplazo del condensador del Acer AL1716: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del condensador del Acer AL1716: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del condensador del Acer AL1716: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira los dos tornillos Phillips #0 de 0,7 mm a los lados de la cubierta de la placa base de la pieza central.
    • Retira con la mano los dos tornillos hexagonales que sujetan la entrada de la interfaz visual digital (DVI).
    • El DVI suele ser un conector azul/negro con dos conexiones de tornillo integradas en cada lado. Se asegura apretando a mano los dos tornillos laterales.
    • Empuja la cubierta de la placa base de la pieza central hacia el cuerpo para quitarla.
  4. Reemplazo del condensador del Acer AL1716: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del condensador del Acer AL1716: paso 4, imagen 2 de 2
    • Precaución: La placa de circuito contiene capacitores (parecen cilindros) que pueden electrocutarte si se descargan. Ten cuidado de no tocarlos mientras trabajas. Si es posible, utiliza una sonda de descarga de condensadores para eliminar de forma segura los condensadores de cargas peligrosas.
    • Retira los tres tornillos Phillips #0 de 0,7 mm que conectan la placa base al monitor.
    • Retira los cuatro tornillos Phillips #0 de 0,7 mm.
    • Usa un spudger o una herramienta de apertura de plástico para desconectar los dos conectores rojo y dos azul colocando la herramienta en la grieta y levantando el conector.
    • Asegúrate de que tu herramienta de palanca sea segura contra ESD.
  5. Reemplazo del condensador del Acer AL1716: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con dos dedos, desconecta la entrada de alimentación de la carcasa empujando hacia el cuerpo a través de la abertura.
    • Retira las conexiones restantes manteniendo presionada la placa base y levantando las conexiones.
    • Se requerirá un nivel medio de fuerza para quitar las conexiones.
  6. Reemplazo del condensador del Acer AL1716: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del condensador del Acer AL1716: paso 6, imagen 2 de 2
    • Examina la parte superior de cada capacitor para verificar la vida útil del capacitor.
    • Una superficie superior abovedada indica un capacitor quemado que necesita ser reemplazado.
    • Reemplaza los capacitores necesarios soldando el capacitor viejo y soldando un capacitor nuevo.
    • Consulta esta guía de soldadura para conocer Cómo soldar y desoldar conexiones.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 2,099
